影碟机的逐行输出
影碟机
0人已加入
影碟机的逐行输出
    首先看一下什么是逐行扫描。为了获得活动的图像,电影和电视是把若干幅静止的画面快速地连续播放,我们就会觉得这些画面上的物体是在连续地运动着。每一幅“静止”的画面称为一“帧(Frame)”,电影的播放速度是24帧/秒、PAL制电视是25帧/秒,NTSC制电视是30帧/秒。电视的每帧画面又是由若干条水平方向的扫描线组成的、PAL制为625行/帧,NTSC制为525行/帧。如果这一帧画面中听有的行是从上到下一行接一行地连续完成的,或者说扫描顷序是1、2、3……525,我们就称这种扫描方式为逐行扫描。但是实际上,广播电视的一帧画面需要由两遍扫描来完成,第一遍只扫描奇数行, 即第l、3、5……525行,第二遍扫描则只扫描偶数行, 即第2、1、6……524行,这种扫描方式就是隔行扫描。一幅只含奇数行或偶数行的画面称为一“场(Field)”,其中只含奇数行的场称为奇数场或前场(Top Field), 只含偶数行的场称为偶数场或后场(Bottom Field)。
    逐行输出表示影碟机能够以逐行扫描方式输出图像,能够把奇数场和偶数场合并为一幅画面然后播放出来,这个功能是通过影碟机内集成的处理芯片对画面进行处理来实现的。隔行扫描有很多缺点,最主的是垂直分辨率差,画面有梳齿现象,并且有闪烁感,相比之下逐行扫描没有这些缺点。逐行输出的画面更流畅,更有电影感,可见扫描线少了很多,垂直分辨率更出色,有些人甚至认为看惯了逐行输出效果后,就不愿意再看隔行输出。
    这里的逐行输出主要是针对播放DVD光盘而言的,并且带有逐行输出的影碟机也是在近些年才流行起来。不过逐行输出要受到很多限制,主要是由DVD格式造成,因此很多DVD盘片按逐行方式输出会出现一些瑕疵,甚至完全无法观看。此外影碟机的逐行输出有时还需要和显示设备配合,否则也可能无法播放逐行输出的画面。不过好在带有逐行输出的影碟机都可以选择是按逐行输出还是隔行输出,因此在合适的条件下就可以体现出逐行输出的优势。
