影碟机
影碟机的音箱摆放
一、前置扬声器摆位
前置扬声器应该摆放在观赏者前方视野范围内,如图1所示。如果大部分的时候是一个人欣赏,那么请按下面图(A)所示摆放扬声器,这里左、中、右扬声器离您坐的位置距离相同。如果你的系统设计为多人欣赏用,那么请按图(B)所示,将扬声器摆放成一直线。无论是什么情况,请避免将中置扬声器摆放在比前左、前右更接近观赏者的位置,请看图(C)。
前置扬声器摆放
左右扬声器应该在以观赏者中为中心,角度45到60度以内,如图3所示。如果您的家庭影院主要用于欣赏电影,那么推荐该角度在45度左右,这是在监听电影声轨混音时所采用的角度。如果您大部分时间是在收听音乐而不是观看电影,那么将左右扬声器间的距离拉大可以获得较大的收听角度。
观看电影用请更窄的角度,欣赏音乐可以宽一些
最后,前置三只扬声器应该尽可能保持同一高度,或者接近人耳高度(图4)。因为通常中置扬声器最容易放置,它可以放在电视顶上,保持固定高度;您也可以考虑配备高度可调的左右扬声器,这样您就可以调节它们的高度使其与中置扬声器处于同一水平线上。
左右扬声器的支架可以调整高度,更易与中置保持同一高度
二、优先选择的环绕扬声器摆位
环绕扬声器应该放置在主座位置的两侧,且稍稍偏后(不是位置的正后方) (见图5 );高于人耳高度,这样有助于减少定位效果的影响(见图6);直接对着听音区域,而不是朝向听音者(见图7)。这样,我们就在听音区域创建了一个扩散的、包围感很强的声场,就像是电影院和配音间里的声场一样。如果环绕扬声器位置太靠前,您就无法获得足够后向效果,如果扬声器位置太靠后,那么包围感和环绕信息与整个声场的整合性就会减弱。
环绕扬声器放置在座位的两侧稍稍靠后
| 在高于听音者60到90厘米的位置安装环绕扬声器 |
| 将扬声器直接对着听音区域,而不是朝向听音者 |
三、环绕扬声器摆位的其它几种选择
当然,不是所有的家庭影院环境中都有侧墙可以安装环绕扬声器。如果您遇到这种情况,可以考虑以下的安装方式:一般来讲,不建议将环绕扬声器直接安装于听音者后面。但如果没有选择,您可以尝试以下如图8所示的方法。将它们安装在高于人耳的位置,并尽量使它们互对(A),朝向前方(B),或者朝向侧墙(C 和D)。尝试环绕扬声器的这种摆放方式和朝向,直到您感觉环绕声场将您包围,而不是从背后出来。
将环绕扬声器放置在后墙上
不将扬声器装在墙上的替代方法如图9所示。使用支架将环绕扬声器安置在两侧高于人耳的位置(A)能获得和安装在侧墙上一样的效果。您也可以尝试将它们安放在两侧或者后面并面朝上,或者就放置在地上,最好能离地几十公分(B)。
音箱架或者小桌子可以用于放置扬声器,来替代墙上安装方式
四、欣赏DVD-Audio时环绕扬声器的摆位
DVD-Audio碟片上的多声道音乐节目的录制环境不同于电影声轨。电影声轨是在比较大的环境里监听录制的,一般是在录音剧院里进行的,该剧院的大小、配置均参照于现实的影院的情况。但DVD-Audio 音乐节目则是在小很多的录音室里录制的。如图10所示,配音室(和电影院)中在侧面和后面安装了多只扬声器,从而创建一个扩散的有包围感的环绕声场。目前为止我们对于环绕扬声器摆放位置的意见就是为了在家中重现这种效果。不过,在DVD-Audio的录制设施中五只扬声器是独立的,处于人耳高度、以混录者为中心的一个圆上。
电影声轨和DVD-Audio 音乐节目在不同条件下的混录
如果播放DVD-Audio音乐节目时环绕扬声器是按电影回放要求摆位的,您可能会很满意这样的还音效果。但是,如果您在欣赏DVD-Audio音乐时希望还原出来的音效更加接近录音师在制作时所听到的效果,那么您有以下两个选择。第一种方法比较折衷即降低环绕扬声器的高度到离地1.2到1.5米的位置,这样能减小电影声需要的扩散性和环绕声音乐需要的更强方向性之间的差异。另外一种方法就是安装两对环绕扬声器并切换使用,一对用于电影回放,另一对与前置扬声器相同,处于人耳高度,用于DVD-Audio 回放。一些A/V 接收机上采用了这种方法(价格可能比较昂贵),增加了两对环绕扬声器的连接和切换装置。然而,虽然这种方法可能优化了处于中间的“黄金点”的听音效果,但偏离中间位置的听音者可能会听到过多的来自于某个环绕扬声器的声音。
五、房间
家庭影院的声效深受房间声学效果的影响。这些提示希望有助于您获得理想的效果。但是,如果您有些声学方面的问题,则请考虑咨询一位专业家庭影院安装人员。
· 过多裸露的表面会引起反射,使得声音变得刺耳,或者使对白变得含糊不清;尝试铺设毛毯或者窗帘来控制这些反射声所带来的影响。
· 在选择房间作为听音室的时候,请避免选择那些完全正方形的房间,或者一边长度是另一边两倍的房间;这样的几何布局会增加回声,造成声染色。
· 如果可能,将座位置于安装有环绕扬声器的两侧墙中间。
· 扬声器越是靠近墙与墙、墙和顶、墙于地面的交界处,它的低音输出就越强(但有时可能会过强)。
