如何解决皮带机主轴磨损问题
今日头条
1193人已加入
某企业皮带机主轴出现磨损问题,磨损量为5mm,轴承型号:22244CC/W33,内径:220m,宽度:108mm,转速:37r/min。由于现在不是检修期,停机时间有限,所以如何在有限的停机时间内快速解决皮带机主轴磨损问题对企业来说非常重要。该企业设备管理人员是采用索雷碳纳米聚合物材料解决皮带机主轴磨损问题的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
为什么选择索雷碳纳米聚合物材料解决皮带机主轴磨损问题,而不是选择我们常用的补焊、电刷镀等传统修复技术呢?
(1) 修复材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
(2) 该技术可实现现场快速修复,减少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时便可以完成修复,可以帮助企业在有限的停机时间内快速解决皮带机主轴磨损问题,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
(3) 该技术对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊机加工技术、电刷镀技术及热喷涂技术等。并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,安全可靠。
      责任编辑:tzh
