水浸传感器的作用是什么,它的应用场景有哪些
今日头条
1192人已加入
生活中的许多场所都是需要水浸传感器,它广泛应用于数据中心、通信机房、发电站、仓库、档案馆等一切需要防水的场所。水浸传感器的作用是检测被监测范围是否发生漏水,一旦发现漏水,立即发出警报,防止漏水事故造成相关损失及危害。水浸传感器是一款操作简单的液体泄漏监测设备,能监测到漏水的瞬间,及时发出告警。水浸传感器可以高效替代人工巡检,监测如雨水渗漏,水管等所有有水源区域的漏水情况,能够对漏水隐患进行实时监控及预警。
水浸传感器主要用于对水患有要求的场所,如机房、智能楼宇、配电室、档案室、仓库、工厂等场所。
在机房中,这些高精度的电气设备对水都极为敏感,一旦发生漏水,设备均会受到不同程度的损坏,我们从一些报道中也能看出有些机房火灾事故是由于漏水未及时发现导致机房线路短路引起,造成整个机房烧毁的重大事故发生。因此实时监控机房内是否有液体泄漏产生已成为机房运维管理人员的首要任务,机房安装水浸传感器已经成为机房综合运维管理系统中必不可少的基础性保障设备之一。
物联网技术的普及应用,使得智能楼宇的安防从过去简单的安全防护系统向楼宇综合化体系演变,智能楼宇安防系统在整个楼宇自控系统中承担着至关重要的作用,而一个完善的安防系统一定少不了防漏水报警系统这项重要内容,楼宇内供暖供冷系统、供水管道、水箱及水泵机电梯井等等都存在漏水隐患。
电力配电室严禁与液体接触,为维护电力的正常配送电运行,在配电室安装水浸传感器,可以避免或是减轻水泄漏带来的危害。
漏水会危害档案馆内储存物品的质量及电气设备的使用,档案室内的门窗周围、管道周围、空凋和加湿除湿一体机的进水、排水管道都有诸多的漏水隐患,如果发生漏水,不及时发现处理,将会造成严重后果,因此对档案室内的漏水状态进行实时的监测是十分有必要的。
仓库作为用于储存的地方,存放着各种各样的货物。仓库贮存的要点是防止货品发霉、变质等,因此,必须注意仓库环境管理。保护仓库内货品安全是仓库管理的主要任务,漏水作为仓库安全最大威胁之一。仓库漏水会导致仓库被水浸、受潮、发霉等,直接造成经济损失。因此,在仓库内安装漏水监测设备是非常有必要。
在工业生产中,许多工厂都已经实现了自动化的升级改造,如果发生漏水事故,会影响工厂产能,严重的话,浸坏了工厂机器设备会造成十分严重的损失,所以,要在重要的地方设置水浸传感器监测点。
以上就是水浸传感器的应用场景。
fqj
