如何用钳形电流表判查低压电网接地故障点
在低压电网中,当配电电路或电气设备发生接地故障后,要查明具体接地故障点是比较困难的。用钳形电流表测漏电电流的方法判断接地故障,无须接线,无须停电,操作简单,可快速准确地找到故障点。
用钳形电流表判查低压电网接地故障点的电路如图11-19所示。
钳形电流表
图11-19
操作方法
在图11-19所示的低压配电网中,若发生接地故障时,可先在配电室内的电源总开关QS上分相试送电(可采用临时拆除其他两相熔断器的方法),然后用钳形电流表(最好用带有毫安挡的钳形电流表,或将被测导线在钳口铁芯上多绕几匝)在配电变压器中性点接地线上(图中PA1钳形表所示位置),分别测量各相电路的漏电电流。漏电电流大的那一相电路,就可判为有接地故障点的电路。
判定有接地故障的相电路后,先对该电路主干线进行检测。查看有无架空导线断线落地或和拉线、电话线、广播线等搭连,以及故障相电路直接和中性线碰连而造成单相接地短路故障,此类接地故障点明显易找。如果故障不在主干线上,可再用钳形电流表对各相分支线进行检查(图中PA2钳形表所示位置)。当某一分支线有电流,其余分支电路没有电流时,可判定有电流的那条分支电路存在接地漏电故障。
之后对该分支线用“对分法”进行检测,即从电路大约一半的部位找一便于检测的测试点,用钳形电流表钳测相导线,若该测试点有电流,则说明故障点在测试点的负荷一侧;若该测试点测得无电流或电流非常微弱,则说明接地点在测试点的电源一侧。确定故障点在哪一段电路后,再按上述方法从这段电路的中部检测和判断,如此逐步缩小发生接地故障的范围。当找到电流有与无的分界点时,这一点便是要查找的接地故障点。
责任编辑:lq6
