数控高保真PLL调频发射电路说明
  新一代调频立体声发射IC:bh1415,该系列IC还有bh1414、bh1416、bh1417以及性能优于bh1415的bh1418,具有极高的频率稳定度和专业电台媲美的高保真音频效果,很容易就体会到自制高保真电台的乐趣。以往要达到如此效果,通常是一块频率合成ic,一块分频ic,一块立体声编码ic,加上复杂的外围元件,爱好者业余制作有相当的难度, 况且业余条件下的效果也不理想。笔者是个在校大学生,从小对无线电就有很大的兴趣,该ic一出来就迫不及待地试制了。
  bh1417、bh1416都是通过设置高低电平来控制频率,bh1417适合中国频段,87.7-88.9mhz;106.7-107.9mhz,步进0.2mhz,bh1416适用与日本段。bh1415通过外部mcu置频,频率可以从70mhz-120mhz ,不进可设置为0.1mhz。用途相当广泛,本文主要介绍bh1415数控调频发射板的制作。
  发射部分电路(如图1)。
  发射部分和bh1417类似。只是多了mcu部分。限于篇幅,这里不再详述。不同之处在于bh1415的15、16、17脚由原来的高低电平拨码开关改为和单片机控制板连接。15脚为芯片授权端,连续输入高电平。16脚为时钟输入端:带数据和同步的时钟在序列数据中输入;17脚为数据输入端,18脚静音端,电平大于0.8vcc为静音,小于0.2vcc静音关闭。
  单片机控制部分电路(如图2)。
  采用89s51,p0口和p2口作led显示驱动。p1口作为16键的键盘接口。应爱好者要求,笔者做了两套程序版本。程序一:key0-key3分别为百、十、个、小数位频率操作键。百位只能为0或1。百位为0时,十位为7、8、9任一值,当百位为1时,十位为1,个位小数为任一。key4-key14为频率预置键。key15为立体声控制键,led指示。程序二:频率直接输入方式,即key0-key9分别代表数字0-9,key10为确认键,key11为立体声控制,按键依次输入正确的频率值(70-120),再按确认键,闪动的数字常亮,表示正确的频率已经由单片机送出。如果数字不在70-120范围内,数码管不会常亮,表示频率预置不正确。 主要程序设计(版本一)见图3框图。
  (1)键盘扫描程序:4*4行列式查询法,对p1.0-p1.3行置0,然后读p1口高4位的值,有低则说明有键按下,读出p1口的值,对照表即可得到键号。
  (2)显示程序为动态扫描显示4位频率。
  (3)串行通讯程序由十进制bcd码转换成十六进制程序、16位频率控制字节合成程序和模拟异步串行发送程序组成。bh1415f的传输格式如图3。
  制作要点:正确的pcb设计是首要条件,高频电路讲究接地,该电路虽然外围元件少,但如果模拟、数字电路布线不合理,干扰很大,此时pcb的设计显得尤为重要,一定要保证数、模分开,一点接地。退耦电容不可少,笔者电路中用到了8颗容量不同的电容。电容值的选取最好不全一样,如102、103、104等。控制板的pcb设计笔者将三极管放在四位数码管下,三极管卧放,再装上数码管,这样看起来比较简洁。
  调试:配合正确的控制部分,本制作唯一难点在压控部分的调试。很多爱好者遇到的问题是调不出频率,或者出了频率但不由单片机控制,该类问题主要是压控调试不对,没有锁相。先测试变容二极管上的电压,频率越高,电压越高,调节电感匝距,使得频率设置在108mhz时,电压接近vcc,频率设置在98mhz时,电压约3v,频率设置在88mhz时,电压接近0v。如果电压不变,则需要检查电路是否正确,电压变化范围不够宽,则说明变容二极管变容比不够大,这样频率调节范围不能达到满频任意调节。变容二极管笔者选用kv1471,也可选用bb910等。
  在调试过程中也可以先使用bh1417利用高低电平将发射部分调好,确保硬件电路无故障,再换上bh1415接上单片机控制。
  这样一款智能化的高保真电台完成了,你可以坐下来慢慢欣赏美妙的音乐,相信她的表现你会难以置信。
pll
pll
责任编辑:YYX
