三相电动机缺相保护电路的工作原理
对线圈工作电压为380V的交流接触器而言,线圈只能接在三相火线中的任意两相上。如果这两相中的任意一相断路,接触器线圈就会失电释放,切断电动机的工作电源。但是,如果断路发生在这两相以外的另一相,则交流接触器仍将继续工作,造成电动机缺相运行,严重时使电动机烧毁。如果采用缺相保护电路,则可防止这种事故的发生。三相电动机缺相保护电路如图13-14所示。
电动机
图13-14 三相电动机缺相保护电路
电路工作原理
合上电源开关QF,按下按钮SB1,交流接触器KM的线圈得电吸合,其主触头闭合,电动机启动运行。电流互感器 TA 有感应信号输出,双向晶闸管 VS 被触发导通,起到接触器辅助接点自锁的作用。松开SB1后,接触器KM仍保持吸合,电动机M继续运转。
当三相交流电源中的L3相断路时,晶闸管失去触发信号而关断,KM线圈失电,电动机M的工作电源被切断,实现断相保护。如果是L1相或是L2相断路,则接触器KM的线圈将失去工作条件,导致KM线圈失电而跳闸,完成缺相保护的任务。
责任编辑:lq6
