无功静/动态自动补偿电路如图13-13所示。
图13-13 无功静/动态自动补偿电路
电路工作原理
合上电源开关QF后,第一组电容器直接投入运行,主要用来补偿配变的励磁损耗和轻载无功损耗。与此同时,控制器得电,初始状态为闭锁状态。延时10s后,控制器进入自动运行状态,通过检测二次电源和系统电压,并根据预定投切控制参数,实现相应的逻辑控制。
当配变的无功二次电流大于预定额定电流的 0.65 倍时,晶闸管被自动触发导通,动态补偿电容器组C2-1~C2-3投入运行,使负载的功率因数在0.9以上。如果负荷增加到最大值,功率因数也将保持在0.8左右,否则应增加电容器组。
当配变的二次无功电流小于预定额定电流的 0.65 倍时,控制器自动按顺序使末位电容器组退出,直至保留静态补偿电容器组,使之不过补。
控制器还能按电压预定值工作。当电源电压低于额定电压的 0.75 倍时,电容器组不投入运行;如果电容器已投入,则投入的电容器组将被切除。当电源电压高于额定电压的1.1倍时,控制器自锁,即使欠无功,电容器组也不会投入运行。
注意事项
本电路是无功静/动态自动补偿电路的最简形式,实际应用中如果电容器组的容量不能满足补偿需要,可适当增加电容器组。当然控制器也应满足电容器组的配置需要。
责任编辑:lq6
