洗衣机进水阀如何进行密封性防水检测
今日头条
1193人已加入
洗衣机从出现以来到今天技术越来越成熟化,洗衣机在洗衣服时是和水长时间接触的,因此洗衣机上的一些电子或者非电子零部件需要具备有一定的防水功能。进水阀是洗衣机的进水的地方,如果进水阀密封性不到位就会产生泄露,水就会通过泄漏口流到洗衣机的内部引起断电或者造成故障而不能使用,因此需要对洗衣机进水阀进行密封性防水检测来确保进水阀的可靠使用,洗衣机进水阀密封性防水检测方法是怎样的?
要实现洗衣机进水阀密封性防水检测,先要做配套的洗衣机进水阀密封性防水检测治具,从产品的外观可以看出来,洗衣机进水阀的两头分别是进水孔和出水孔。这样就可以考虑将进水阀的一头用硅胶垫封堵,把进水阀的另一头当成测试口孔实现对产品的直接测试。这种将干净的压缩空气直接充入测试产品内部进行洗衣机进水阀密封性防水检测的方法称为直接测试。做好洗衣机进水阀密封性防水检测治具就可以连接到进水阀气密性检测设备的测试口上,并根据要求设定好相应的洗衣机进水阀气密性检测设备的测试参数,就可以开始洗衣机进水阀密封性防水检测了。
         责任编辑:tzh
