电源
服务器电源选择详细解说
在服务器各个部件中,电源负责各配件能量的供给,担当着非常重要的角色,其重要性不言而喻。在我们平时DIY台式机时,很多老鸟都非常重视电源的选择。在服务器领域,电源可谓是重中之重。
开卷语——为什么要用好的电源?
一个好的电源可以让你的服务器运行更加稳定,貌似这句话很有道理,但是涉及到为什么要用好电源,很多用户就不太清楚了。首先要声明的是,好电源不一定很昂贵,昂贵的也不一定是适合服务器应用的好电源,要按需配置,选择的电源与需求不同也是徒劳。一般的PC开机7天已经算是很长的了,而在服务器上,一年365天不停机运行是常事,所以对电源元器件的可靠性要求很高,一般PC电源的质量是不能和服务器电源相提并论的。
虽说服务器电源的原理和技术早已不是什么秘密,设计和制造也不是什么难题,但是要制造出质量过硬,性能可靠的服务器电源完全可不是件容易事。所以在选购时我们还是推荐您使用大厂名牌产品,为了您的服务器更稳定的运行,重视一下电源吧。
服务器电源的标准
提起普通PC所使用的ATX规范,可以说尽人皆知,因为不论是家用PC还是服务器电源,ATX都是业界内遵循的规范。
ATX电源规范的标准是 Intel在1997年推出的一个规范,输出功率一般在125瓦~350瓦之间。ATX电源通常采用20Pin(20针)的双排长方形插座给主板供电。随着Intel推出Pentium4处理器,电源规范也由ATX修改为ATX12V,和ATX电源相比,ATX12V电源主要增加了一个4Pin的12V电源输出端,以便更好地满足Pentium4的供电要求。
而最新的 ATX 12V 2.03规范电源采用双路+12V输出,其中一路+12V仍然为CPU提供专门的供电输出。而另一路+12V输出则为主板和PCI-E显卡供电,以满足高性能PCI-E显卡的需求。由于采用了双路+12V输出,连接主板的主电源接口也从原来的20Pin增加到24Pin,分别由12×2的主电源和2×2的CPU专用电源接口组成。虽然接口连接在了一起,但两路+12V电源在布线上是完全分开,独立输出的。
除此之外,ATX 12V 2.3规范还将电源满载转换效率的标准提升至80%以上,进一步达到环保节能的要求,并再次加强了+12V的电流输出能力,规定电源中对+12V的总输出至少要达到22A,同时提高了+5VSB的电流输出要求,对+12V的涌浪电流峰值、滤波电容的容量、保护等也作出了新规定。
ATX规范的变迁
在服务器电源方面,主要是SSI规范
SSI(Server System Infrastructure)规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范。SSI规范的推出是为了规范服务器电源技术,降低开发成本,延长服务器的使用寿命而制定的,主要包括服务器电源规格、背板系统规格、服务器机箱系统规格和散热系统规格。
SSI的四种规范
根据使用的环境和规模的不同,SSI规范又可以分为EPS、TPS、MPS、DPS四种子规范。
EPS规范(Entry Power Supply Specifi cation):主要为单电源供电的中低端服务器设计,设计中秉承了ATX电源的基本规格,但在电性能指标上存在一些差异。它适用于额定功率在300W~400W的电源,独立使用,不用于冗余方式。后来该规范发展到EPS12V(Version2.0),适用的额定功率达到450W~650W。
TPS规范(Thin Power Supply Specification):具有PFC(功率因数校正)、自动负载电流分配功能。电源系统最多可以实现4组电源并联冗余工作,由系统提供风扇散热。TPS电源对热插拔和电流均衡分配要求较高,它可用于N+1冗余工作,有冗余保护功能。
MPS规范(Midrange Power Supply Specification):这种电源被定义为针对4路以上CPU的高端服务器系统。MPS电源适用于额定功率在375W~450W的电源,可单独使用,也可冗余使用。它具有PFC、自动负载电流分配等功能。采用这种电源元件电压、电流规格设计和半导体、电容、电感等器件工作温度的设计裕量超过15%。
DPS规范(Distributed Power Supply Specification):电源是单48V直流电压输出的供电系统,提供的最小功率为800W,输出为+48V和+12VSB。DPS电源采用二次供电方式,输入交流电经过AC-DC转换电路后输出48V直流电,48VDC再经过DC-DC转换电路输出负载需要的+5V、+12V、+3.3V直流电。制定这一规范主要是为简化电信用户的供电方式,便于机房供电,使IA服务器电源与电信所采用的电源系统接轨。
殊归同路EPS
从上述规范我们可以看出,EPS规范电源主要是为需要单电源供应的中低端服务器设计的,设计中继承了ATX电源的设计风格;EPS规范定义的是中低端服务器所用的通用电源供应系统,主要用于单电源模式,支持双处理器系统;在EPS规范中只对电源的容量、引脚等做出了规定,而并没指定确定的电源额定功率,电源开发商可以根据各自不同的开发平台设计不同额定功率的电源,但必须在300-400W范围内。
从接口来说,EPS规范电源和早期ATX电源最直观的区别在于提供了24Pin的主板电源接口和8Pin的CPU电源接口,而随着时间的推移,普通PC对电源的要求也越来越高,双核,SLI等技术越发需要更大的电流,因此很多高端主板也开始采用了EPS规范的电源,即24PIN+8PIN接口,如 ASUS P5WDG2-WS 、 DFI NF4 SLI-DR VENUS 。
ASUS P5WDG2-WS主板
DFI NF4 SLI-DR VENUS 主板
24PIN+8PIN电源接口,其中的8PIN结构兼容P4 4PIN
万无一失TPS
世界上不存在100%不出故障的电源,即使您选用了国际名牌电源,也不能保证绝对不出故障。高端服务器产品中普遍采用多电源系统,这几个电源是负载均衡的,即在系统工作时它们都为系统提供电力,当一个电源出现故障时,另一个或几个电源就承担所有的负载。
从结构上来说,冗余电源实际上是由N+1个独立电源组成的,实现冗余功能主要是靠电源所连接的背板,当背板检测到某电源出错,就会自动停掉出错的电源并发出警报,将负载转移到其他正常的电源单元,使工作人员有足够的时间处理——把损坏的电源取下,换上正常的新电源。
SilverStone双冗余电源
其他两种 MPS规范和DPS规范的电源在DIY领域不常遇到,一般在品牌高端服务器和机房才能见到,所以这里不作详细的介绍了。
电源的安规认证
安规认证是我们选购电源的重要指标,这应该是我们选择电源时最重要的一点。因为它关系着我们的安全和健康。一个质量合格的电源应该通过安全和电磁方面的认证,如满足CCEE和FCC-B等标准,这些标准的认证标识应在电源的外表上会有所体现。认证标记有美国FCC认证、欧盟CE认证和中国的CCC等认证标志。通过认证的电源在生产流程、电磁干扰、安全保护等方面都进行了严格的标准制订,具有一定的权威性。
航嘉8588 服务器电源的安规认证
节能化设计是趋势
近年来,随着频率的不断提升,服务器的能耗也越来越大。而如今,不少机房已经开始限制服务器功耗,拒绝超标的服务器进入。能源是属于大家的,环保、健康、节能这些字眼很快将成为IT行业的热门话题。各大服务器厂商以及上游厂商正是看到了这一点,不遗余力地就能耗大做文章,由之前一味的比拼频率转变为更加强调性能/能耗比这个参数,即让用户以更少的耗电。
一款标准的节能电源,必须同时满足以下三个要求:
1、典型负载下的转换效率达到80%
所谓典型负载,是指电源的负载达到额定功率的50%,比如额定功率300W的电源,其典型负载为300*50%=150W。节能电源在50%的负载状态下,转换效率必须达到80%。
2、待机功率低于1W
待机功率指的是电脑在关机状态下的负载功率。电源在关机后,只要电源插线板的电路不断开,电源就会给主板提供一个+5VSB的待机电压,电脑开机、网络唤醒、键盘开机都与+5VSB有关。通常情况下,+5VSB上有微弱的电流,有电流就会有功率消耗。节能电源,在+5VSB电压上的电流在0.1A时,整个电源的输入端的功率不应该超过1W,也就是说,此时电源的转换效率应该高于50%。
3、功率因数达到0.8
功率因数是一个容易被忽略的指标。功率因数的高低,关乎国家电网系统的节能。对于个人用户来说,电网上损耗的无功功率是由国家承担了的,提高了电器的功率因数,就是为国家节能做出了贡献。
节能电源的功率因数,必须要达到0.8以上。采用主动PFC电路的电源,功率因数可以达到0.9以上,有的甚至高达0.99。
服务器一般都是长时间开机,积少成多,一点一滴的节约能为用户节约大量的电费,使得能源不会被白白浪费掉。
和主板的搭配
——点不亮不是主板问题,而是电源问题
这个问题在PC上往往不被重视,一般来说只要是电源是好的,就能开机点亮,而很多服务器主板开机时会自动监测电源各项输出电压,当小于某一数值时,为了避免因功率不足而引发问题,就不会发出POWER——ON信号,导致无法开机。
此24PIN+8PIN非彼24PIN+8PIN
很多服务器电源往往会附赠一根转接线,很多评测媒体在看到这条线往往会写道:这款电源的适用平台非常多,不仅支持Intel至强双处理器系统,而且通过转接线还可以支持ATX标准的PC系统。可以肯定地说,如果EPS电源加上那条赠送的转接线,是不能上ATX标准PC平台的。
这条线的名称叫做EPS12V—ATX GES转接线。ATX GES是一种电源规范,这种规范最初是为支持AMD公司的Atnlon MP双处理器主板而开发的,采用ATX GES电源规范设计的主板也只有几款而已,例如泰安的K7X(S2468)和K7(S2462)主板。到 K8时代,电源接口已经和双XEON平台统一, ATX GES规范也走到了尽头。关于ATX GES规范,可以参考一下http://www.rackmount.com/Rackacc/ATXGES.htm这个英文页面,有详尽的解释。
泰安基于ATX GES接口规范的主板S2462
