怎么样破解Windows屏保口令
服务器
7人已加入
怎么样破解Windows屏保口令
Windows屏保密码的作用主要是在你暂时离开计算机,不想关机,又怕此时有人趁机在你的电脑中看到你在干什么或乱动你的机子,此时屏保密码可以起到一定的保护作用,而且它比用户密码的口碑要比用户密码稍微好那么一点点。如果密码不对,是很难通过的。
  我们先来看看屏保密码如何设置。首先在桌面空白处右击鼠标,从快捷菜单中选择“属性”命令,就会打开“显示属性”对话框,该对话框中有“背景”、“屏幕保护程序”、“外观”、“效果”、“Web”、“设置”六个标签项。点击“屏幕保护程序标签”就会打开“显示属性”,在该窗口的“屏幕保护程序”下拉列表框中有Windows附带的各种屏幕保护程序,当我们从中选择了某种屏幕保护程序后,点击“预览”就会出现屏幕保护程序的效果,单击“预览”还可以全屏显示(点击鼠标就会还原)。“设置”按钮可以对屏幕保护程序的显示效果进行设置,在“等待”微调框中可以输入或调整启动屏幕保护程序的时间。更诱人的是,屏幕保护程序还有一定的保密功能呢!如果你希望在自己在离开时他人无法使用计算机,那么最简单的一个方法就是启用屏幕保护程序的密码功能,勾选中“密码保护”框,单击“更改”按钮将出现一个“更改密码”对话框,然后把密码输入两次并确认就可以了。
  如果一不小心忘了屏幕保护程序的密码,怎么办?直接关机吗?那可太野蛮了;而且,万一你的工作没有保存,岂不是前功尽弃!现在,只要你知道自己机器的IP地址,采用下面这个方法,你的难题就迎刃而解了!
  其实方法很简单,首先要在你的机器所在的局域网内利用另外一台机器作为解码机,将解码机的IP地址改为你的IP地址,利用硬件冲突的优先级较高的原理就可以使操作系统跳过屏幕保护程序了。
  具体实现方法如下:
  在这台解码机上找到“开始菜单”中“设置”一项,单击“控制面板”,进入“控制面板”,双击“网络”的图标,进入“网络”对话框(图1)。
                     图1
  选择“配置”选项卡,然后双击“TCP/IP”,进入“TCP/IP属性”对话框,选择“IP地址”选项卡,将解码机的IP地址改为你的IP地址,完成后单击“确定”按钮(图2)。
                     图2
  系统会提示你新的设置要重新启动计算机才能生效,确认并重新启动计算机。
  这样,在局域网内就有两台机器的IP地址是相同的。当解码机的启动完成后,在你的机器和解码机上会同时弹出“IP地址产生硬件冲突”的提示框,这时只要在你的机器上点击确定,猜猜会发生什么情况?没错,系统不要求你输入屏幕保护程序的密码,就直接进入操作系统的桌面了!
  这下你不必为忘记密码而发愁了吧?不过值得注意的是,在整个破解的过程中,要确保你的机器上没有请求输入屏保程序密码的对话框,否则确定硬件冲突后,系统还会继续要求你输入屏幕保护程序的密码。
  系统的屏幕保护密码是非常脆弱的。我们在遗忘密码之后只需使用“复位”键强行启动计算机(某些设计不完善的屏幕保护程序甚至可以使用Ctrl+Alt+Del强行关闭,其操作就更简单了),然后右击桌面空白处并从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开“显示属性”设置框并单击“屏幕保护”选项卡,最后取消“密码保护”选项即可(取消该选项时无需确认密码)。
  这里再告诉大家一个更简便的方法。大家都知道,屏幕保护密码最多为16个字符。微软内置了16字节的密钥:48 EE 76 1D 67 69 A1 1B 7A 8C 47 F8 54 95 97 5F。Windows便用上述密钥加密你输入的密码。其加密过程为:首先将你输入的密码字符逐位转换为其16进制的ASCⅡ码值(小写字母先转为大写字母),再依次与对应密钥逐位进行异或运算,把所得16进制值的每一位当作字符,转换为其16进制ASCII码,并在其尾加上00作为结束标志,存入注册表HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop下的二进制键ScreenSave_Data中。所以把存放在注册表的HKEY_CURRENT_USERS\ControlPanel\Desktop\ScreenSave_Data主键下的Windows屏保密码的密文,删掉就可以了!
  另外,目前市面上还出现了一种专门用于破解屏幕保护密码的光盘。插入该光盘之后,它就会利用Windows 98的自动运行功能启动保存在光盘上的屏幕保护密码破解程序,对屏幕保护功能的密码进行分析、破译,最后再将密码显示在屏幕上或写到软盘上,这就更方便了。
  关于屏保密码还有一个烦恼——有些朋友总喜欢鼓捣电脑,经常给屏幕保护设置密码,如果是自己家里的也就罢了,如果是学校机房或街头网吧里的电脑,那就有些麻烦了。有此屏保密码烦恼的朋友不要急,我们可以把屏幕保护密码的功能给屏蔽掉,使其无法设置密码,这样就可以解决这些麻烦事了。具体的操作方法如下:点击“开始”→“运行”菜单,在打开的“运行”对话框中输入Regedit,回车,就打开了注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\ScreenSaveUsePassword(如果没有“ScreenSaveUsePassword”就新建这个Dword值,方法是:右键点击“Desktop”,在弹出的菜单中选择“新建”→“DWORD值”,并将其命名为“ScreenSaveUsePassword”即可),就是这个键决定屏幕保护程序是否使用密码,其键值为0或1,为“0”时表示不设置密码,为“1”则表示使用预设的密码。我们将这个值改为“0”就可以禁止屏幕保护程序使用密码。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
