怎样下载网吧里的电影?
服务器
7人已加入
怎样下载网吧里的电影?
由于网吧为了防止大量拷贝电影,造成网络拥堵,所以网吧都使用了电影点播系统,对下载地址进行隐藏和保护。
网络上有很多技巧都可以获得电影文件的真实地址,大多是采用网卡禁用的方法,但是网吧的电脑在使用此方法之后,有时会立刻关机或死机的,因此不可使用。
现介绍一方法,虽然步骤较复杂,但对90%的点播系统都有效,值得一用!
1. 在点播系统的页面中找到要下载的电影并点开观看
2. 在播放画面中打开右键菜单,选择“在realplayer中播放”
3. realplayer或realone 软件就会打开,并播放该电影!先暂停它!下载之前不要关闭。
4. 打开播放状态栏左边的“现在播放”,或通过菜单栏的视图-->现在播放
5. 选中正在播放的电影文件,打开右键菜单选择“通过电子邮件发送媒体链接”
6. Outlook Express会自动打开,不要理会OE的设置,取消即可
7. 在OE的发件箱里有一封待发邮件,里面有一个连接,点击打开
8. 在IE中会打开刚才的链接,此时页面上的电影链接就会出现,通过右键菜单的属性就可以看到文件地址了。
9. 使用下载软件下载,推荐使用FlashGet , NetAnts ,不建议使用迅雷!
10. 下载完成后,关闭realplayer。
PS:在下载时,请使用单线程,否则会影响到他人的网络使用或服务器封锁IP!
在下载完成后再关闭realplayer,下载过程中要暂停播放!
一般网吧的电影服务器都使用内网IP地址,所以都为192.168.x.x,请加以区分。
