什么是DTS ES
家庭影院套装
0人已加入
什么是DTS ES
 DTS是“Digital Theatre System”的缩写,是“数字化影院系统”的意思,DTS总公司位于美国加州的洛杉矾。公司主要架构分为两大部分,一部分是以电影音乐的录音现场及电影院的编、解码为主的专业用“数字影院系统”,另一部分是以家庭用解码器的开发及DVD/LD/CD等套装软件为主的消费电子用“DTS技术”两大部份。DTS公司推出了多种声场技术,DTS ES是在5.1声道的DTS环绕基础上增加了中置后环绕声道,组成左、中、右、左环绕、右换、和后环绕的6声道系统,加上低音声道,称之为6.1声道,和Dolby Digital surround EX是相同的。
DTS ES
  DTS则分为DTS ES Matrix和DTS ES Discrete两种。最初的DTS ES系统是以与Dolby Digital EX 相似的矩阵式(Matrix)来工作的。矩阵式6.1扩展式环绕声由于增加了一路后中置环绕声,其环绕声场的现场感效果比起5.1声道环绕声有明显改善,但因为采用的是矩阵方式来增加后中置环绕声,其效果就尤如Dolby Digital EX方式中增加一路环绕声时一样,声道间分离度差,声场定位感不强,有模糊感。后来,由于市场竞争的需要,同时也为了追求更好的环绕音效,DTS公司推出了DTS ES Discrete系统,但是目前DTS ES Discrete还很少被采用。DTS ES Discrete比DTS ES Matrix效果更好,它在DTS环绕声道中多一个独立音轨(就是是在母带的5.1声道核心区域之外,再附加一个独立的延伸区域)。DTS ES Discrete是真正的6.1声道系统,它从制作、编码到最后解码都是完全按独立的6.1声道进行,所以会有更好的分离度效果。而DTS ES Matrix和Dolby Digital EX都是建立在5.1声道的基础上,通过矩阵编码产生的第三个环绕声道,因此被很多人认为它们不是真正的6.1声道,只能算是5.1构架下的6.1声道。此外,对于支持DTS ES解码功能的机器来说,还包含对DTS Ne6格式的环绕声音效的支持。
    DTS ES Discrete为了兼容原有的数字5.1系统,在录制这样的DVD过程中,是将增加的后环绕声道信号隐藏到原来的数字5.1声道信号当中,在普通的DTS 5.1声道解码AV放大器中,不会检测到这个隐藏的后中置信号,因此不会影响原来的DTS 5.1声道的解码工作。而新型的具备DTS ES Discrete声道解码功能的AV放大器电路中,可以检测到这个信号,同时启动6.1解码电路,该隐藏的数字后环绕声道信号就会被还原出来。所以,不论Dolby Digital EX音轨、DTS ES Matrix音轨还是DTS ES Discrete音轨,都是与原有的数字5.1声道兼容的,不必担心买了6.1音轨的碟放不出来,只是没有新的6.1系统的话,只能按原来5.1音效来欣赏而已。要想知道DVD碟片是否有DTS ES 6.1音效,只要看碟片包装上的标志就知道了,值得注意的是,盗版的DVD中,DTS ES音轨并不都能正确制作出6.1标记来让机器识别。至于DTS ES是 Matrix音轨还是Discrete音轨,可以参考DTS的官方消息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DTS ES
