DS1994 4K位、带有时钟的存储器iButton
DS1994存储器
iButton是一款坚固耐用的读/写数据载体,可用作本地数据库,仅需极少的硬件即可访问。非易失存储器和可选的计时功能提供一种存储和获取已安装
iButton的物体中重要的信息的方案。数据可通过1-Wire®协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。
暂存器是辅助的存储页,充当写入存储器时的缓冲器。数据首先被存入暂存器,并可从这里读回。在数据经过验证后,复制暂存器命令将数据写入存储器,这个过程保证了修改存储器时数据的完整性。每个
DS1994芯片具有工厂激光刻度的48位序列号,提供唯一的身份识别,以保证产品的绝对可溯性。坚固耐用的MicroCan具有优异的环境适应能力,可防尘、防潮、防震。这种紧凑的纽扣外形使其自对准相应的读写器,易于人工操作使用。各种附件使DS1994可以安装在塑料钥匙链、图像身份卡、PCB等几乎所有的表面上。
除了具有非易失性存储功能外,DS1994还包括计时、实时时钟/日历、间隔定时器、周期计数器和可编程中断等功能。通过基于绝对的时间/日期、总历时或者访问次数等参数,内部时钟能够编程为禁止访问存储器。这些功能使DS1994可用作秒表、闹钟、时间日期表、日志、计时表、日历、系统电源供电计时、间隔计时器和事件调度等。
4096位读/写非易失性存储器
256位暂存器保证数据传输的完整性
存储器分成256位页面,便于数据打包
严格的读/写协议保证了数据的完整性
内置二进制格式的实时时钟/日历
上电后时间间隔计时器可自动累加时间
可编程周期计数器累计系统电源开/关的次数
可编程闹钟可设置为间隔计时器、实时时钟或周期计数器产生中断
写保护功能防止时间数据错误修改
可编程终止日期限制访问SRAM和计时器
25°C时,时钟精度优于±2分钟/月
工作温度范围-40°C至+70°C
数据保存超过10年
