TVS二极管SMBJ8.0CA的参数介绍
今日头条
1193人已加入
在USB使用过程中,热插拔、ESD、设备故障,以及用户操作失误引发的风险,对设备的可靠性是一个很重大的考验,所以保护电路设计是产品开发过程中必须考虑的环节,通常需要考虑过流保护,过温保护,过压保护。
对于过压保护,常用TVS管进行保护,在VBUS,D+/D-、CC1/CC2数据线对GND(地)均并入TVS,当发生过压击穿时,TVS管击穿将过高的能量对地泄放,保护后级电路。根据国际标准USB PD充电器应该具有IEC61000-4-2静电放电(ESD)保护能力,同时要求具有合适的防护电压范围,针对5V/3A的USB PD充电器,笔者推荐东沃电子的TVS二极管SMBJ系列的SMBJ8.0CA。USB数据线路通常采用差分通信,所以在进行过压保护时应选择双向TVS二极管。
基于Type-C接口标准的USB PD充电器,不但能提供更高速的数据传输速率,而且可以提供更大的充电电流,在移动设备中应用日益广泛。图1为市面上一款USB PD充电器原理图,选用TUSB320 Type-C接口芯片设计,其中VBUS总线提供直流电平,负责功率的传输; CC1、CC2数据线负责传输USB-PD协议通信,此外部分设备带有D+/D-数据线,用于兼容以前USB标准通信。USB PD充电器产品有多种功率、电压规格,目前应用最多的5V/3A的规格,广泛应用在智能手机等移动设备中。
东沃电子
产品特性
玻璃钝化芯片
在10/1000μ波形重复率(占空比):0.01%下,峰值脉冲功率可达600w
低漏电流
单、双向单元
优良的钳位能力
快速的响应时间
通过无铅认证,符合ROHS
SMBJ8.0CA参数:
封装:SMB/DO-214AA
VBR.MIN(V):8.89
VBR.MAX(V):9.83
IT(mA):1
IR(μA):50
VRWM(V):8.0
IPP(A):44.12
VC(V):13.6
东沃电子
当TVS两极受到反向高能量冲击时,它能以10-12s级的速度,将其两极间的阻抗由高变低,以吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电位箝位于预定值,从而有效地保护电子设备中的元器件免受ESD的损害。
以上内容就是SMBJ8.0CA直插TVS二极管参数的相关介绍了,更多资讯,可以持续关注。让我们一起探讨关于电子方面的相关知识,相互学习相互探讨。
        责任编辑:tzh
