红外探测器的种类介绍
今日头条
1191人已加入
红外探测器在我国很多方面都有着极多的应用,在民用领域的安防、消防、电力、建筑、医疗等行业中都有很多的应用,其中,安防领域应用较为广泛。红外探测器在安防行业这么受欢迎的原因自然也是离不开它特殊的工作原理。
任何高于绝对零度的物体都会释放出红外线,温度越高,红外辐射的峰值波长越短。红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器通过收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时,就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
简单来说,红外探测器就是探测有温度的移动物体,比如人体在横向穿过红外探测器的防护区域时就会被检测到,随后转为报警信号传送给接受主机,从而产生报警。
随着对红外探测器不同的需求,渐渐的,红外探测器分裂出了几种不同探测方向和面积的产品,以此用来满足不同需求的环境,下面我们就来简单介绍一下红外探测依据工作方向的不同所分裂出来的几类产品。
一、红外广角探测器
这类探测器就是我们开始,也是运用多的原始级探测器,壁挂式安装,探测范围大。适用于客厅,门前等场所安装。
二、红外吸顶探测器
这种探测器顾名思义就是吸顶式安装,探测范围成锥形,同样也是具有超广的探测范围。同样适用于客厅厨房等地方。
三、红外幕帘探测器
这类探测器主要适应于窗户等面式探测区域,其探测范围成面状,适合安装在窗户口等地方,
四、红外双鉴探测器
像这种双鉴探测器,一般都是在红外探测的功能上再加入一项微波探测,以此来保证探测的准确度。
安防无小事。随着入侵者的反侦查技术手段的不断提高,对红外探测器的要求也越来越高,建大仁科一直以来,以减少探测器漏报误报率都是安防的主要目标,将提高探测器稳定性作为努力的方向,研发一款吸顶式红外探测器。
建大仁科RS-HW-N01吸顶式红外探测器为高稳定性被动红外探测器。采用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动。如有动态移动现象,则会产生报警。
吸顶式红外探测器功能特点
1、采用吸顶式安装,安装高度在2.5~6m之间,安装高度在3.6m时,形成直径6m的探测范围。
2、360°全方位覆盖,全面防范,无死角探测自上而下形成圆锥形空间全面防控。
3、设备内部使用8-bit 低功耗CMOS处理器,采用先进的信号分析处理技术,配备较高性能的传感信号处理集成电路,具有超高的探测和防误报性能。
4、具有抗RFI干扰(20~1000MHZ,如移动通信)的功能。
5、设备具有自动温度补偿功能,在温度-10℃~50℃之间,相对湿度≤95%的环境内工作,不会出现凝露现象。
6、具有报警延时和延时报警的功能,在具体使用中用户可根据情况,将报警持续时间调整为30s、10s或5s;延时报警则通过管理软件进行设置修改。
        责任编辑:tzh
