家庭影院套装的D/A转换器
家庭影院套装
0人已加入
家庭影院套装的D/A转换器
    D/A转换器是数模转换器,在数码音响产品中负责将数字音频信号转换为模拟信号的装置。传统的声音属于模拟信号,而计算机和光盘中记录的声音是数字信号,因此录制光盘需要将模拟信号转换为数字信号,而播放光盘时需要将数字信号转换为模拟信号再通过音响播放,这个过程就需要数模转换器。
    将模拟信号转换为数字信号,这个编码过程最重要的两个参数就是取样频率和取样深度,它们决定了编码的精度。取样频率就是模拟信号转数字信号时每秒对声波取样的次数,显然取样频率越高,越接近原始的模拟信号。取样深度决定了每次取样对声音强度记录的精细程度,24位取样深度表示对声音强弱分为2的24次方个等级,显然这个数值越大,对声音强度变化记录的越准确。这两个参数很大意义上决定着数码音效的质量,数字越大,音质越好。举个例子,CD的取样率为44.1KHz,取样深度为16Bit;DVD的取样率为48KHz,取样深度为20Bit;DVD-Audio的取样率为96KHz,取样深度为24Bit。播放光盘中的声音的过程相反,是将已有的数字信号转换为模拟信号,显然只有当家庭影院本身具有足够高的D/A转换器情况下,才能把高精度的数字信号转换为出色的模拟信号。
    此外对于家庭影院来说,视频信号也是以数字信号方式保存,因此对视频信号也有类似的情况,也就是说同样需要D/A转换器,只不过相比而言D/A转换器对声音信号更为重要。明白了D/A转换器的作用后也不能迷信D/A转换的数值, D/A转换精度并不是唯一决定声音质量的因素,声音信号最重要的是给人的感受,高质量的CD音频并不比DVD音频给人的感受逊色。
