PLD技术
Maxim新型DC/DC控制器,适合各种工业应用
Maxim推出40V输入DC/DC控制器MAX15046,器件集成了可靠的保护功能,即使在最嘈杂的工作环境中也能保证可靠的工作。该款高可靠性器件非常适合用于工业电源、PLC (可编程逻辑控制器)、CNC (计算机数控)系统、工业计算机和基站。
MAX15046正在申请专利的电流限制架构为低边MOSFET提供带温度补偿的无损电流检测。该架构无需采用检流电阻即可在输出过载或短路条件下保护DC/DC元件不被损坏。电流限制算法能够确保单调启动至预偏置总线电压,内部自适应数字软启动可降低输入浪涌电流。MAX15046还包含一个带有高精度基准的使能输入和一个电源就绪输出,简化了电源排序设计。内部热关断功能为器件提供了进一步的保护。
MAX15046采用外部可编程固定频率架构,降低了EMI滤波设计的复杂度。工作频率可以在100kHz至1MHz范围内设置。内部±1%精度的基准允许输出电压通过外部电阻分压器设置在0.6V至VIN的85%范围内。器件还包含能够提供25A输出电流的高性能驱动器。
MAX15046提供小尺寸16引脚QSOP封装,此外还为恶劣的工业环境应用提供大功率、带裸焊盘的封装。器件工作在-40~+125℃汽车级温度范围。
