Heyue贴片电解电容125℃车用系列的介绍
今日头条
1152人已加入
Heyue发布了与该公司以往产品相比寿命延长至2倍的片式铝电解电容器“HG系列”。在+125℃下可保证工作2000或3000小时,将产品寿命延长到了以往产品“HK系列”的2倍。
此次的产品面向汽车ECU(Electric Control Unit,电子控制单元)用途,尤其适用于发动机室配备的ECU。据Heyue介绍,用于发动机室ECU的电容器在耐高温方面有严格要求,车辆行驶时受发动机辐射热影响需要在高温环境中工作,而停车时受外部较低气温影响又要求具备耐低温性。具体而言,就是要求在-40℃左右低温区到+125℃左右高温区的大温度范围内具备热稳定性。
新产品的长寿命是通过以下手段实现的。通过采用新成分的电解液及密封性能高的封口材料,抑制电解液蒸发,从而实现了高温下的热稳定性;ESR的改善和小型化是通过采用低阻抗电解纸并扩大铝电极箔的对电极面积而实现的。
HG系列中,额定电压为35V、静电容量为100μF(尺寸为φ8mm×10mm)的型号将率先从2020年9月开始供品供货,其他型号预定从2021年3月开始样品供货。计划2021年6月开始全系列量产。
fqj
