51单片机对LCD液晶显示器的控制资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:212.85KB | 2021-04-18
分享资料个
要想实现人机交互,显示装置是不可缺少的。这篇文章主要关于如何控制液晶显示,并在此基础上加上定时器的功能,把原来已用数码管显示的定时器搬到液晶屏上来。这里用到的液晶为LCD1602,能够同时显示16x02即32个字符(16列2行)。1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号等,直接向其写入ASCII码即可显示相应字符。1602共16个 管脚,管脚功能如下:实际应用时,所用液晶模块与单片机的连接图如下:其中7~14管脚为IO,与单片机的P0口相接,单片机可通过向P0口发送数据被液晶模块并行接收。4管脚为数据命令选择端,与单片机P3^5口相连。故可通过控制P3^5口的电平高低,向液晶模块写入命令或数据。由数据手册得知,写指令时,RS=L,RW=L,D0~D7为指令码,E管脚为一高电平脉冲;写数据时,RS=H,RW=L,D0~D7为数据,E管脚也为一高电平脉冲。P3^4与液晶模块6管脚相连,控制液晶模块使能。首先介绍液晶模块的指令。初始化指令0x38:设置液晶为16x2显示。显示开关及光标设置:00001DCB D=1,开显示;C=1。显示光标;B=1,光标闪烁。000001NS N=1,读写一个字符后地址指针加1,光标加1;N=0,读写一个字符后地址指针减1,光标减1S=1,写一个字符时,整屏显示向左移动(N=1)或右移(N=0)S=0,不移动数据写入控制指令:LCD模块中的RAM地址映射如下要想把数据写入X地址,则先要输入指令0x80+X;例如想让字符显示在第二行的第一个,则在将字符传入前,要写入指令write_command(0x80+0x40)此外,0x01H表示显示清屏,数据指针清零,所有显示清零;0x02H表示显示回车,数据指针清零。了解了这些之后,可以知道如果我们想要控制液晶的显示,就要先学会怎样向液晶写指令和写数据。写指令函数//向LCD1602写指令voidwrite_com(ucharcom){lcdrs=0;//RS=LP0=com;//P0口输出delay(5);//延时lcden=1;//E=Hdelay(5);lcden=0;//延时后,E变为L,造成了一个高电平脉冲,P0口高低电平被写入}写数据的方法与此类似,照葫芦画瓢即可://向LCD1602写数据/*只需要将RS置高即可,其他语句与写指令函数相同*/voidwrite_date(uchardate){lcdrs=1;//RS=HP0=date;delay(5);lcden=1;delay(5);lcden=0;}有了这两个函数,我们就可以向液晶模块里面写入指令和数据,从而实现对其的控制了。为了实现一个完整的对LCD1602功能的封装体现,我们还要再写一个初始化的函数,用于对LS1602的初始化工作voidInital(){lcden=0;//先不使能write_com(0x38);//写入初始化指令write_com(0x0e);//显示开,光标显示但不闪烁write_com(0x06);//读写后指针加1,光标加1write_com(0x01);//显示清屏,指针清零}至此,就完成了对LCD1602的功能封装,在其他的程序中,就可以使用这些函数用于液晶显示,例如下面实现的用1602显示计时器。计时器量程为1小时,显示格式为XX:XX(前面为分,后面为秒)用到了单片机中的计时器0,工作方式1,。50ms发生一次中断,使一个用于计数的number自增一次。number初值设为1,故number自增至20时,说明计时1s已到,可以Do Something,也就是把处理函数加进来了。C文件如下:#include#defineucharunsignedchar#defineuintunsignedintsbitlcden=P3^4;sbitlcdrs=P3^5;ucharnum=1;ucharmiao=0;ucharfen=0;voidInital();voidInital_Time();voidwrite_com(ucharcom);voidwrite_date(uchardate);voiddelay(ucharTIme);voidClock();voidDisplay(ucharx,uchary);voidmain(){Inital_TIme();Inital();TR0=1;while(1){if(num》=20)//1s{//DoSomethingClock();Display(fen,miao);}}}//在LCD上显示分,秒voidDisplay(ucharx,uchary){//本例中,x为分钟,y为秒ucharxshi,xge,yshi,yge;
评论(0)
发评论
下载排行榜
