液晶电视
CRT显示器画面不正常分析
画面偏移:有可能是旋钮失效或显示器水平震荡器已经损坏,水平震荡器通常处于显示器的光栅板上,请由专业人员更换。如果画面缩小,通常是器件老化的表现,也可能是显示器内部高压电路存在故障。也只能由专业人员处理。
画面变暗:显示器亮度与高电压、屏幕电压、显像管质量和亮度调节电路等有关。如果显示器使用年限较长则可能是显像管老化,另外也可能是亮度、对比度电路故障,栅极、灯丝、阴极电压不正常所致。可以尝试进入显示器工厂模式中调整副亮度和副对比度。
出现雪花:开机时出现雪花可能是信号线存在故障或者接触不良,关机后插紧一些也许就能解决问题。连线接口中的管脚扭曲、断针也都可能导致雪花问题出现。另外一个出现雪花的原因就是显卡的显存品质较差或出现了问题。
画面滚动:多是因为其它设备的干扰造成,如来自微波炉、变频空调等电器设备或比较强的磁场干扰都可能使显示器出现这样的故障。还要特别注意,如果两台显示器放在一起使用,如果刷新频率设定不同,也可能导致画面滚动。
画面倾斜:一般是因为内部电路相关参数调整不当,对于早期显示器,可以说是质量问题,因为用户无法自行调整,需要专门人员在显示器内部调整。但目前生产的显示器对画面倾斜可以在OSD菜单中自行进行调整。
画面缺色:唤出OSD菜单,如果OSD菜单也同样缺色,那故障是显示器的尾板电路有问题。如果OSD菜单颜色正常,而图像颜色缺色,这种故障一般就是信号线中有断线,信号插头有断针或短针情况。个别情况也可能是色温调整不当导致。
