干燥过滤器的作用/结构/分类/工作原理/常见故障
作用
干燥过滤器简称干燥器过滤器。是电冰箱制冷系统的重要辅助部件之一。它的作用主要有两个,一是清除制冷系统中的残留水分,防止毛细管产生冰堵,并减少水分对制冷系统的腐蚀作用。第二,滤除制冷系统中的杂质,如灰尘,金属屑和金属氧化物,防止杂质堵塞毛细管或损坏压缩机。
结构
从表面上看,干燥过滤器是一段粗铜管。它的外壳为壁厚1毫米的纯铜管,直径为14~18毫米,长度为100~180毫米。进口端内测套入铜片状的粗过滤网,出口端内测套入目数较高的细铜丝过滤网,中间装入10~15克的干燥剂,经冷轧工艺制成,并用塑料塞密封。
分类
单入口干燥过滤器
用于单系统单毛细管电冰箱。它的两端各有一个端口,其中较粗的一端内径为4~6毫米,为入口端。用来连接冷凝器的初端。较细的一端内径为3毫米,为出口端,用来与毛细管进端相连。
干燥器
双入口干燥过滤器
他也用与单系统单毛细管电冰箱,它的入户端有两个,一个用来连接冷凝器的出端,另一个则是工艺管,检修时将其断开抽真空。出口端与单入口干燥过滤器一样,是有一个接头,用来与毛细管进端相连。
干燥器
同口径干燥过滤器
主要用于双系统双根毛细管的电冰箱。进口端内径4毫米,出口端(内径同进端)与电磁阀进端连焊,而电磁阀出端与双根毛细管近端进端连焊。
工作原理
干燥过滤器中的干燥剂采用的分子筛,是一种人造泡沸石,为粒状白色固体,具有均匀的结晶孔隙。分子筛不溶于水和有机溶剂,一般溶于强酸,是一种性能优异的选择性吸附剂。当混入分子筛的其他物质的分子直径小于分子筛的分子直径时,就会被分子筛吸附,制冷剂液体流过干燥过滤器时,由于制冷剂分子的直径大于水分子的直径,分子筛就可以将水分子筛选出来。
干燥器
常见故障
脏堵,由于制冷系统中有水分,冷冻油过脏而形成的积碳、焊接不良、使管内壁产生氧化皮脱落、压缩机常年运转,机械磨损产生杂质,制冷系统在组装焊接之前未清洗干净等原因造成。
判断方法,压缩机启动运行后,冷凝器开始发热而逐渐变冷,蒸发器内听不到正常的制冷剂循环发出的嘶嘶声,手摸干燥过滤器,感觉温度低于正常值,并且表面会有结霜或结露,压缩机发出沉闷过负荷声。为进一步证实干燥过滤器的“脏堵”,可将毛细管在靠近干燥过滤器处剪断,如无制冷剂喷出或喷出压力不大,说明脏堵。
责任编辑人:CC
