冷凝器的作用/种类/常见故障及检测方法
  冷凝器的作用
  冷凝器又叫散热器,通常位于电冰箱的背部。根据设计方式的不同,有外露式和内藏式两种情况。它的作用是将压缩机排出的高温高压气态的制冷剂通过自然对流讲起热量散发掉而凝结为高压液态的制冷剂。
  使空气带走了压缩机送来的高温制冷剂气体的过热部分,使其成为干燥饱和蒸汽。
  在饱和温度不变的情况下进行液化。
  当空气温度低于冷凝温度时,将已液化的制冷剂进一步冷却到周围空气温度的过冷却作用。
  制冷剂在冷凝器中的冷凝过程
  散热器
  冷凝器的种类
  冷凝器包括主冷凝器,左右冷凝器,辅助冷凝器,门框防露管。
  按照形态结构可分为百叶窗式,钢丝盘管是内藏式和翅片式。
  按冷却方式可分为自然对流冷却式和强制对流冷却式。强制对流冷却式冷凝器依靠风扇强迫空气流动来进行冷却,自然对流冷却式冷凝器为空气自然对流式冷凝器。
  冷凝器常见故障
  通常以空气自然对流方式散热的冷凝器,在电冰箱进行降温和制冷过程中起温度一般不超过60℃。而电冰箱在稳定运行状态下,冷凝温度不超过55℃。风冷式的冷凝器温度会低一些。
  冷凝器的一般故障有
  电冰箱放置不当,如立墙太近,周围温度过高,通风不良,或电冰箱使用年限已久。冷凝器外壁粘结较厚的污垢引起传热性能降低,会影响电冰箱的制冷效果。
  另一个故障是由于压缩机活塞与气缸匹配,高低压阀片密封不严,造成压缩机上油过多,以致冷凝器内存油过多,影响散热效果。
  第三个故障。就是泄漏,外挂式冷凝器漏点多在焊缝管口处。
  冷凝器的故障检测方法
  1.看
  检测是否有泄露时,观看冷凝器管路上是否有油渍。
  2.肥皂水检漏法
  3.分段压力检漏
 责任编辑人:CC
