焊接高密度TSOP封装集成电路过程演示
今日看到一段视频,演示了使用马蹄型烙铁使用拖锡焊法在电路板上焊接高密度 TSOP封装集成电路的过程。
视频作者显然拥有一台值得炫耀的焊台,上面有多把可以随时更换的烙铁笔。烙铁头温度在短短三秒之内从室温上升到675华氏度(357摄氏度)。
他等待烙铁温度平稳后,使用金属球清理干净烙铁头准备焊接。
在正式焊接之前,使用吸水软质粘着电路板清洗液对焊盘进行擦洗。显露出明亮的镀金焊盘。丝网层上芯片的标号以及第一管脚的圆点也清晰可见。
将待焊接的集成电路芯片,按照正确的方向摆放在电路板上焊盘处。如果你的眼睛不好,需要借助于5 ~ 10倍的放大镜仔细调整芯片位置,使其四个边管脚与焊盘对齐。
先使用烙铁将芯片对角的管脚(1~2)与焊盘焊接,起到固定芯片的作用。即使焊锡过多,或者相邻管脚有粘连也没有关系。
然后使用助焊剂笔对焊盘添加助焊剂。在马蹄型烙铁上增加适量的焊锡,便可以沿着芯片管脚分布的方向进行拖锡焊接了。
依次重复四次这个过程,将TSOP封装芯片四边的管脚都焊接完毕。
在此过程中,如果出现管脚粘连的情况,可以通过以下步骤将其清理:
对粘连管脚增加助焊剂
使用吸水海绵将烙铁头上焊锡清理干净
使用烙铁加热粘连管脚,往外拖拽,便可以将粘连芯片管脚多于的焊锡清理干净。
集成电路
焊接之后,踹死棉球蘸着洗板水对于芯片进行清理,清楚残留的助焊剂和焊渣。
如果使用免清洗助焊剂,焊接之后也可以不用进行清理。
焊接芯片过程实际上是以烙铁头为平台,借助于热量、助焊剂、焊锡将芯片的管脚与电路板上焊盘进行焊接。
加热后的焊锡具有很强的表面张力和亲和力,借助于助焊剂使得芯片管脚、焊盘与烙铁头都比较容易使得焊锡浸润。
烙铁对于那些能够看得见的焊盘进行焊接,但现在越来越多的芯片的封装采取了 QFN,BGA等封装形式,此时烙铁就需要歇一歇了。
原文标题:电赛小技能 - 你曾经是那手握烙铁的少年
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
