液晶电视
电视机工作原理
毫无疑问,电视是最能消磨时间的设备。通过电视,我们可以接收到新闻、体育、娱乐、信息和广告。美国人每天粘在“显像管”上的时间平均为两到四个小时。
你是否想知道电视机工作原理?如果数十或数百个频道的全动态视频进入用户家庭,并且多数免费,会怎么样?电视如何对信号进行解码以产生画面?新的数字电视信号会带来怎样的变化?如果你想了解电视(或者计算机显示器),则请继续阅读!在本文中,我们将回答这些和其他问题。
现在使用的电视都采用一种称为阴极射线管(CRT)的设备显示图像。有时也可以看到LCD和等离子显示屏,但与CRT相比,它们还是比较少见。正如你在户外赛事(如足球比赛)中所看到的一样,你甚至还可以利用数千个普通的60瓦灯泡制作一个电视屏幕!我们先从CRT开始——毕竟CRT是如今最常见的图像显示方式。
在电子学中,术语阳极和阴极分别是正极和负极的同义词。例如,你可以将电池的正极称为阳极,负极称为阴极。
在阴极射线管中,“阴极”是一根加热丝(与普通灯泡中的灯丝不同)。加热丝处于一根真空玻璃“管”中。“射线”是从加热的阴极自然流出进入真空的电子流。
电子带负电。阳极带正电,因此阳极吸引电子从阴极流出。在电视的阴极射线管中,电子流被聚焦阳极聚焦从而形成密集的电子束,然后再由加速阳极加速。这一密集、高速的电子束飞过阴极射线管中的真空,轰击阴极射线管另一端的平面屏幕。该屏幕涂有荧光剂,受到电子束轰击后就会发光。
电视机的基本工作原理
由于射频信号在空中传输的过程中要混入一些干扰信号并随着传输距离的增大而衰减,电视机从有线或天线(RF-IN)接收到微弱的射频电视信号后,首先要通过调谐器对它进行解调,经过放大、混频和检波,滤掉高频载波分量,得到PAL、NTSC或SECAM制式的复合全电视信号。
从全电视信号中分离伴音信号和视频信号。音频信号经音频电路处理后送扬声器输出。
视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开,得到YC分量信号。最后,把YC分量信号转换成YUV、进而转换成RGB分量信号并送显象管显示。
在全电视信号中,由于色度信号占用了2.6MHz的带宽,电视机的电子电路在亮度、色度信号分离处理时有的直接截取亮度低端约3MHz的信号。在这种情况下,虽然电视机的荧光屏可以达到水平约500线的分解率,实际从天线输入的电视信号其水平分解率只有约260线。另外,不同频道的信号强弱不同,最终反映到荧光屏上的图像分解率也不同。
