DLP(数字光学处理)电视工作原理
背投电视
0人已加入
DLP(数字光学处理)电视工作原理
就在不久以前,“大屏幕电视”几乎只代表一个东西:传统显像管电视(CRT)。但是,如果您现在走进电子产品商店,将看到好几种大屏幕电视,其中包括等离子电视、液晶电视(LCD)、硅基液晶背投电视(LCoS)、前投式投影机和数字光学处理(DLP)电视。
HowStuffWorks Shopper供图
DLP电视
由于DLP电视与相同尺寸的平板等离子和LCD电视相比要便宜许多,因此DLP电视是一个诱人的选择。此外,与传统显像管电视相比,它们能够提供更出色的画面,并且更加轻盈。如果想拿手里的钞票买到最大屏幕尺寸的电视,DLP 电视值得考虑。
在本文中,我们将了解DLP电视不同于其他电视技术的内部结构。
鸣谢
感谢Daniel Guzman对本文提供的帮助。
像素和微镜
DLP系统的核心是数字微镜器件(DMD)。DMD非常小巧,您可以将其握入手掌。但是,如果在它工作时近距离仔细观察它,您看到的画面将与照片拼贴画非常相似。
openphoto.net的Michael Jastremski供图
科罗拉多蓝色山花马赛克
在近处观看照片拼贴画时,您看到的是一张张微小的方形照片。但当您远离拼贴画时,会看到这些照片混在一起,形成一幅大图像。DMD也是这样,只不过DMD利用光线而不是小照片。如果在很近的距离观察它,您只能看到用来反射光线的微小方形镜面。但是在远处或者光线投射到屏幕上时,您将看到一幅画面。
德州仪器供图
放在DMD微镜矩阵上的蚂蚁腿
DMD包含多达二百万个微镜,每个微镜对应最终画面中的一个像素。铝质微镜的受光面积大小为十六平方微米,重量仅为几个几百万分之一克。每个微镜都与一个轭板和一个铰链连接,使得微镜可以移动到打开和关闭位置。
DMD最大可支持1280x720像素,而某些高清晰度图像需要1920x1080像素。惠普已经开发出一种称为wobulation的技术,可以使每个微镜形成两个图像像素,从而提高了分辨率。这项技术会在2006年晚些时候面世。
MEMS
DMD芯片是一种微机电系统(MEMS)。同样由硅制成的MEMS器件将微型机械与计算机中使用的同样的硅结合起来。有关更多信息,请参见半导体工作原理。
除了微镜外,DMD器件还包括:
  • CMOS DDR SRAM芯片,这是一个内存单元,它根据逻辑值(0或1)通过静电使微镜倾斜到打开或关闭位置。
  • 散热片
  • 光学窗,它在允许光线通过的同时,为微镜提供了防尘和防碎屑保护
德州仪器供图
DMD结构
形成画面
在任何微镜切换到打开和关闭位置前,芯片都会快速执行下列操作:
  • 对传入的信号进行解码
  • 将隔行数据转换为逐行数据
  • 根据屏幕调整画面大小
  • 对画面进行任何必要的调整,包括亮度、清晰度和色彩品质
  • 将色彩信息转换为红色、绿色和蓝色(RGB)格式
  • 去除多数电视信号中的伽玛校正并根据阴极射线管(CRT)的信噪比进行调整
然后,芯片以数字信号的形式将所有信息传递到微镜。如果图像尺寸包含的像素数少于DMD支持的像素数,芯片就直接忽略掉不需要的微镜。
当电视关闭时,所有微镜都处于水平位置。当电视开启并且芯片开始传输信号时,微镜会每秒钟反复地翻转数千次。在旧式DMD中,微镜的移动范围是±10°,在新式DMD中,该范围为±12°。角度从10°增加至12°后DMD使更多光线投射到屏幕上,从而产生更明亮的画面。新式DMD还在铝质微镜上采用了“暗金属”,用来吸收偏光以及产生更清晰的画面。
德州仪器供图
镜头将来自DMD的光线投射到屏幕上。显示的结构中有单独的红光、绿光和蓝光DMD。
位于打开位置的微镜将光线通过投影镜头反射到屏幕上。微镜位于打开位置的时间越长,它产生的像素就越亮。位于关闭位置越长的微镜所产生的像素就越暗,始终位于关闭位置的微镜则产生黑色像素。通过改变微镜朝向投影镜头的时间长度,DMD最多可以产生1024种灰阶。
灰色像素在屏幕上合成一个逐行全数字黑白图像。在下一节,我们将了解DLP电视如何向黑白图像中增添颜色。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
