CDROM常识谈
便携式DVD
0人已加入
CDROM常识谈
  CDROM光盘是现代多媒体应用的重要载体,具有容量大、易保存、携带方便等特点,众多游戏或应用软件都被保存在光盘上传播、流行。对于作用如此之大的保存介质,你是否有足够的了解呢?
  CDROM盘片直径为12CM,可以保存大约635MB的数据,这些数据被记录在高低不同的凹凸起伏槽上,这是CD ROM盘同软盘、硬盘等介质保存数据的重要区别之一。盘片中心有一个15MM的孔,向外有13.5MM的环是不保存任何东西的,再向外的38MM区才是真正存放数据的地方,盘的最外侧还有一圈1MM的无数据区。
  在光盘的生产中,压盘机通过激光在空盘上以环绕方式刻出无数条磁道,磁道上有高低不同的凹进和凸起槽,每条磁道的宽度为1.6MM。因为电脑是以二进制数据的"0"和"1"来保存数据,所以光盘就用凹进和凸起来表示0"和"1",我们将"从凹到凸或同凸到凹的变化"称作"1",而变化间的长度则称为"0",大家千万别以为凹和凸就是1和0。
  在实际盘片读取中,我们会将带有"凹和凸"那一面向下对着激光头,激光透过表面透明基片照射到凹凸面上,然后聚焦在反射层的凹进和凸起上。凸起面会将激光原封不动反射回去,并不会有强度损失;凹进面则将光线发散出去,光驱即使依靠"反射和发散"来识别数据的。其中,光强度有高到低或由低到高的变化被表示为 "1",持续一段时间的连续光强度为"0"。
  在实际应用中,并不是每张盘片都能均匀地刻出凹凸槽的,当光盘被划伤、弄污、变形后自然会损失一些反射光,这样我们便无法顺利地读取盘中数据了。类似这些情况也会对光驱提出较为严格的要求,不同"纠错"能力的光驱读同一张"烂"盘的效果是不同的,下面我们再看看光驱部分。
  光驱的概念自然很好理解,"读取光盘片用的驱动器"嘛!它的主要组成部分有"外托架、激光头、旋转马达、内部机芯、程序芯片(Fireware)"等,其中后两项是决定光驱性能的主要指标。总体来看,光驱的基本技术比光盘要复杂的多,不同的光驱有不同的读取方式、纠错能力。比如在读取方式上包括下列三种:
  1、"恒定线速度"(Constant Linear Velocity,简称CLV)"方式。这类型光驱特点是读取光盘内圈时加快转速,可以保证在读取盘片内外圈时有大致相同的传输速度。不过大家也知道,现在的光驱速度已经达到了40速 或更高,转动速度通常和硬盘相差不多,一般在7200转以上。而在如此快的旋转下,读取里外圈时经常改变马达转速,那光驱没几天就要报废了。因此恒定线速度CLV技术已经无法适应现代高倍速CDROM驱动器。
  2、"恒定角速度"(Constant Angular Velocity)方式。它被现在大多数光驱采用,像华硕、飞利浦、松下 、NEC、Aopen、三星、先锋、Acer、创新等都采用"CAV"方式读取。它很容易被理解,即"无论激光头读取光盘 片外圈还是内圈时,马达都以相同的速度旋转"。光盘内圈的周长无论任何时候也会小于外圈,而光盘上存取数 据区域的密度是恒定的,更长的周长意味着更多的数据。也就是说"恒定角速度"技术的CDROM驱动器在读取盘片 外圈和内圈时的传输率不一样,这样的光驱只有在读光盘外圈时才基本达到其标称速度。而我们知道,大部分 光盘是没有刻满数据的,如果遇到只在内圈有数据的盘片时,使用"恒定角速度"技术的光驱速度会比号称值低 的多。 笔者以前曾买过某32X光驱就是CAV技术的,开始用是觉得比24X的提高并不多,原因就是上面提到的"内外 圈"问题造成的,后来发现这台光驱根本达不到30速以上。
  3、"局部恒定角速度PCAV"(Partial Constant Angular Velocity)。这是现代光驱才具有的,属于最高级的一种读盘方式。它把CAV和CLV合二为一,主要特点是,当激光头读盘片的内圈数据时,旋转速度保持不变, 而大幅增加数据传输率;当激光头读取外圈数据时,逐渐增加旋转速度,使性能保持提高。大家在选购光驱时请注意要购买使用局部恒定角速度PCAV技术的产品,因为只有这样的光驱才能基本实现其标称倍速值。现在市场上使用此高级技术的的光驱主要有"健伍"、"华硕"、"源兴"及"大白鲨"等等。
  以其中"大白鲨44X"光驱为例,我们用CD Winbench99进行了实际测试,发现其在传输上达到了43.8倍速, 确实体现了PCAV技术的优势。
  在"内部机芯"方面,光驱有"塑料制"与"钢制"两种。其中"塑料"产品有价格低廉的特点,所以被大多数光驱厂商采用。不过众所周知,现在高倍速光驱的转速极快,几乎赶超了硬盘,所带来的最大弊端就是发热量极大。对于市场上大部分以塑料为机芯的光驱来说,高热量是降低其寿命的重要因素,因为塑料的耐热能力较差,长期使用自然会出现问题造成读盘不顺利。但光驱的机芯又很难像显卡或CPU那样依靠散热片和风扇来散热,因此高发热造成的塑料机芯快速老化问题必须引起人们的重视。为了解决机芯的快速老化,钢制机芯的产品应运而生。大家清楚,钢这种原料的耐热能力要比塑料好的多 ,这样光驱的寿命便会很长,但缺点也有:全钢芯的光驱成本比塑料的要高一些,不过从长远角度看,多化10元20元买"全钢机芯"的光驱还是比较值得的。
  就笔者仔细观察,目前市场上共有四款光驱采用全刚机芯,包括"美达36X"、"雄兵45X"、"大白鲨44X"等。 这之中,美达光驱的口碑一直不错,不过这款36X产品没有使用PCAV读取方式,因此速度不理想(而且现在可能已经买不到了)。
  雄兵光驱是新上市的产品,经我测试发现,在正常读盘时工作比较稳定,当盘片有一点弊病时,它会降低 到8速以保证顺利读取。本来靠自动降速来纠错是很正常的事,但不幸的是,通过CD Winbench99的测试我们发现:当降低到8速后雄兵光驱竟然无法提升回标称的45速。也就是说,如果你的盘片在最开始时有一点点划痕, 那下面你不得不一直用8倍速了,花了45速的钱却只用上8速,实在是不值得。
  还有一种"全钢机芯"的光驱叫"大白鲨",可以支持上面提到的PCAV技术,速度提升非常快。如读到有毛病的光盘时会降低转速,当盘片正常时立即可以提升回44速左右,CD Winbench99的测试结果证明了这一点。而且这款光驱的散热系统设计的很有趣,它把内部主控芯片通过散热片连接到底部金属壳,这样等于无形中使用了一个巨型散热片,可以有效导出CDROM内的热量,延长使用寿命。
  为提高识盘率,增强纠错能力,现在的光驱又使用了一些更先进的技术,比如"人工智能纠错(AIEC)"。它是被记录在程序芯片(Fireware)中的信息,"意思是:在研制光驱时对1万张有各种毛病的盘片进行特殊研究,记录下"偏心、划痕、激光反射弱"等情况,开发出相应对付策略。在具体读盘操作时,如遇到上述不良显现,立即使用事先计算好的方案进行纠错工作,因此可以有效提高光盘读取正确率。最早使用这一技术的是日本 "健伍"公司,目前国内市场上还比较少见,仅有上面提到的"大白鲨"44X及52X相关系列产品才包含"人工智能纠错(AIEC)"。
  在信息技术蓬勃发展的今天,我们可以看出:容量较大的"光储"设备已成为热点中的热点。相信在二十一世纪,它会像CPU、图形卡等一样活跃在广大DIY当中。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • CDROM
