超频大揭秘
cpu
19人已加入
超频大揭秘
  不知从几时起,“超频”这个名词就开始深入每一个DIYer的脑 海中,说起超频的起源,最早可能是产生于日本,随后超频风在全世 界范围内流行开来,在中国,超频最早的目的还是出于对CPU的Remark, 那时奸商们将低频的Intel CPU超频后,当做高频的CPU来卖,从中撷 取巨额的利润,然而DIYer也不是吃素的,他们除了看CPU的外观之外,CPU 的超频能力也成了鉴别Remark CPU的重要特征,如果一块Intel的CPU 超不上去,那这块CPU十有八九是被Remark过的。
  随着处理器市场竞争的加剧,Intel自己也玩起了Remark,然而 他们却是将高频CPU Remark成低频CPU来卖,因为低频CPU由于价格便 宜,所以市场需求量大,而高频CPU由于价高,买的人少,Intel又不 忍看到低价CPU的市场由于Intel CPU的缺货,而被竞争对手占领,是Intel 将大量的高频CPU Remark成低频CPU,所以常常会有某批编号的Intel CPU特别耐超,这样就更加引发了人们对超频的狂热,因为大家都希 望花最少的钱,买到性能最好的产品,超频便成了通向这一梦想的捷 径。本文就将对超频做一个深入的阐述,使大家迅速掌握超频的技巧 。
一、超频的概念
  现在可以超频的东西太多了,CPU、显卡,甚至显示器都可以超 频,不过我们现在说的超频,主要是指CPU的超频,CPU超频就是以人 为因素提高CPU的工作频率,使之工作在超过产品本身额定频率之上 的一种行为。简单的说,就是让CPU的工作频率高于其标称频率。适 当提高CPU的工作频率不但不会出现明显不良的后果,而且能在一定 程度上提高其性能,而且同类型低频的CPU一般要比高频的CPU价格低 很多,比如现在PⅢ-450只要1700元而PⅢ-500却要2300元。因此,超 频能以相对低廉的价格获得更高的性能;超频反映出DIYer们在合理 使用范围内追求更高性能的需求;超频也能提高DIYer们的电脑知识 和实践技巧,以及体验到超频成功后的喜悦。
二、安全超频的要求
  安全超频的目标首先是要改善整个系统的性能,如果超频后性能 没有提高反而还要下降,那我们也就没必要去超频了;其次是要让系 统跟没超频之前一样稳定,系统的稳定是很重要的,如果系统不稳定 则超频就没有了意义;第三是保证CPU的使用寿命。为了安全超频, 有四件大事情是必须了解的:
1.CPU
  到目前为止,Intel的CPU品质比较好,超频成功的可能性也最高 。实际上同一类型的CPU都是同一条生产线上生产出来的,生产出来 的CPU经过一系列测试,根据它们所能承受的工作频率而标上相应的 频率出售。这个测试各个厂家的标准不一样,作为CPU龙头老大的Intel, 为了保证其产品质量过硬,其生产的产品一般都保留了20%甚至更多 的额外性能,并且CPU产品的频率一般是由倍频×外频的公式决定的, 这就为超频提供了不少便利之处。此外,为了缓解低档产品的不足,Intel 还将高频CPU Remark成低频CPU出售,无意之中提高了超频机率,所 以CPU特别是Intel的CPU能大幅超频也就不足为怪了。
  随着CPU制造工艺水平的提高,超频的成功机率也越来越大,记 得在几年前,能把一颗486-100MHz提升到133MHz是很不容易的,但现 在,特别是在大量使用0.25微米的工艺后,一颗好的赛扬300A不费吹 灰之力就能超到450MHz甚至更高,超频幅度达150MHz以上!现在,Socket370 结构的赛扬基本上都能向上超几档。Intel公司在1999年18周后出产 的PⅢ可超频幅度较大,由于其采用了0.22微米的工艺(这是一种介 于0.25微米和0.18微米之间的制造工艺),从而使PⅢ的超频性能极佳。
   Intel最新推出的Coppermine是采用0.18微米工艺的PⅢ,所以Coppermine 的尺寸更小。虽然它有2800万个晶体管,但是只有106平方毫米大小, 比KATMAI的芯片还小(128平方毫米)。Coppermine只需要更少的能 耗就可以达到更高的频率。它的核心电压可在1.1V-1.7V之间,这就 使Coppermine成了比较“凉快”的CPU。采用0.18微米制造工艺的PⅢ, 片上集成256K的全速二级缓存。这些处理器有的采用100MHz系统总线, 有的采用新的133MHz系统总线。在处理器编号上,新增加的“E”代 表采用0.18微米的Coppermine制造技术,“B”代表133MHz总线。Intel 新发布的733MHz的Coppermine,主频比AMD Athlon现在的700MHz还高, 我们可以看出Intel最新产品的超频性能还是很大的。
  AMD、Cyrix(现已被威盛收购)的CPU相对来说超频的余地有限, 因为它们的工作频率都很接近它们的最大频率,运行起来温度较高。 正常工作时,有适当的散热条件,CPU还可以承受得住,如果要超频, 可能就不行了。Cyrix 6x86 P166+和AMD K5 PR120以后的CPU温度比 以前的要低一些,但通常也仅能超一级。但是AMD自从K6-2 350MHz后, 就开始注重芯片潜在能力的研制和开发。K6-2 350可以上400MHz,甚 至有人超到450MHz,而更让我们惊奇的是,K6-2 400可以超到500MHz (准确地说是504MHz)。还有人向更高的550MHz冲剌,可是失败了, 开机能自检为550MHz,但一会就当机了。K6-2 400超到500后系统非 常稳定,能完整地通过全面测试。AMD新推出的K7超频性能也不俗。 因为K7使用的是EV6总线结构,在EV6总线中,CPU的外频独立于芯片 组的频率。也就是说,CPU总线的频率固定为200MHz(将来会提高到400MHz), 系统总线频率可以是66MHz、100MHz、133MHz,甚至183MHz。这样的 设计方式可以保证对现有设备的兼容性(例如使用现有的PC100内存),又可以保证CPU的性能。目前只有K7把CPU的外频提高到了200MHz,把CPU 的外频和总线频率分开的设计也有利于超频。
2.主板
  主板的质量直接决定了能否成功超频。CPU在超频工作时,对总 线上的信号质量比较敏感,如果主板工作不够稳定,系统就会频频死 机,所以应该尽量买名牌和质量好的主板,适合超频的主板对于顺利 超频作用确实很大,选购此类主板时要注意以下两点:
1)主板厂家以及所用的工艺水准;}
  相对于不少小主板厂家来说,华硕、技嘉、微星、升技等大厂的 生产技术就比较值得DIYer们的信赖,由于这些主板厂商直接或间接 地鼓励超频,所以其产品不同程度地采用优质组件并改进了生产工艺 以利于超频。特别是升技为了超频方便还率先推出了软跳线技术,不 用开机箱直接在BIOS里设置CPU的倍频和外频,极大的方便了超频用 户。其实,真正的外国名厂如Micronics、Supermicro、Tyan等工艺 水准也很不错,其产品多用于服务器或工作站,但他们为求稳定并不 鼓励超频(如采用自动识别CPU技术),因而在辅助超频方面略逊一 些,这不能不说是一种遗憾。检查主板质量水准可以从下几方面查看 :主板所用的组件,包括各种插槽接口,电容线圈等;板卡做工和结 构布局等;产品包装和相关配件等。
2)主板的辅助超频技术;
  为了保证CPU能超频稳定运行,不少厂商采用了一些辅助超频技 术,这主要体现在以下几个功能上:
首先,CPU电压可调。由于传统PⅡ主板采用CPU核心电压自动识 别技术,因而不能适当提高核心电压以增加稳定性,而新型主板采用CPU 电压可调技术,可以提高超频CPU的稳定性。这是一项很重要的功能, 新的主板能通过BIOS直接调CPU的核心电压。
其次,I/O电压可调。I/O电压可调技术可以提高外设(如内存, 显卡)的稳定性,因而有利于超频。实际上,有些主板事先就把内存 的电压提高零点几伏,保证内存超频的稳定性。
  再次,要选择具有多外频技术的主板。采用多外频技术也有利于 超频,现在主板的外频越来越多,从66MHz一直到150MHz,甚至奔驰 主板还采用线性跳频技术,就是外频可以1MHz为间隔向上跳,这样可 以把CPU的潜力全部挖掘出来。此外,采用四分频技术能降低高外频 下显卡硬盘的负荷,也能提高稳定性。
最后,温控安全管理技术也对超频有一定的帮助。采用温控管理、 板载指示灯等技术可以随时监控系统情况,保证安全。
  从下面两款主板我们可以看出可超频主板的发展趋势:
  升技BE6-Ⅱ主板,采用440BX芯片组,ATX规格,Slot 1架构,支 持Ultra DMA/66接口,内建SoftMenuⅢ专利技术。升技BE6-Ⅱ主板承 袭了BE6的好评与肯定,采用了升技最新第三代SoftMenu技术,DIP Switch 功能选项,以全方位的功能提供玩家高档应用的需求。在新一代升技 主板中,SoftMenuⅢ可做CPU内、外频设定,让玩家从66、75、83至200MHz 进行外频、倍频与PCI、AGP分频选项设置,搭配Award 6.0 BIOS和Power Recover功能等。
  微星科技推出的BX主板MS-6163 Pro,提供最多6条Master PCI插 槽,以及支持新一代Ultra DMA/66接口。MS-6163 Pro主板拥有微星 的全新第三代软硬件功能,Doctor D-LED可由指示灯显示告诉使用者 系统的状况,提供16种故障检测状况;CPU Plug&PlayⅢ则由内建BIOS 的处理器设定软件,提供完整的频率设定,外频可微调至155MHz,倍 频可达8倍,并有超频安全保护,按下F10键即可返回系统原设定值。
3.内存
如果要让系统在高于66MHz的总线频率下运行,SDRAM肯定没问题,EDO 内存则要求60ns以上,最好是名牌产品。对于60ns以上的EDO内存, 品质往往比速度更重要。大多数的60ns EDO内存可以在75MHz总线频 率下运行,但是到了83MHz,就需要质量较好的EDO内存或者要使用SDRAM 。
超频稳定性对内存要求颇高,在选购时应注意以下几点:第一, 板面上是否字迹清晰,无打磨痕迹,一般内存芯片上采用激光刻字, 仔细看有明显的凹痕;第二,是否符合PC100规格,有无SPD块;第三, 芯片速度是否合格(不能完全以编号末尾数字来判断速度);第四, 印刷电路板(PCB)是否为六层板。购买内存条的话,建议多考虑名 牌大厂的内存:如KingMax、Micron等厂商的内存,基本上可以稳定 运行在124MHz左右,有的还可上133MHz,此外也可关注一下最新出品 的PC133内存。
以下为主要内存厂商产品型号:
  LG(高士达): 其PC100的SDRAM有末尾编号为7J和7K的两种型号,他们工作模式速度参数都有所不同,7J编号为1073222,而7K编号是1072222,也 就是7J在100MHz下CAS参数要设为3,7K可以设为2。这两种产品均能 稳定工作在100MHz至124MHz之间,甚至也能上133MHz,还有一种称为8 型号的内存是真正的8ns内存,可稳定上133MHz。市场上最多的内存 就是LGS 7J了,不过随着现代收购了LG的半导体事业部,今后LGS的 颗粒会逐渐在市场上消失,LGS 7J可能会变成HY 7J了。
  HY(现代): 其末尾编号为ATC10和ATC8的SDRAM均不能稳上133MHz,但可稳定在112MHz左右。而编号BTC的SDRAM上133MHz很稳。末尾编号为TC10的并不是PC100内存。
Samsung(三星): 三星7ns内存是末尾编号为BTG7的产品,它可以在133MHz下稳定 运行,其它末尾编号为G8的可以在124MHz下运行,而末尾编号为H、L 等的PC100 SDRAM则只可在100MHz下运行。
  再说一下PC133内存:
  常见的有KingMax和小影霸的产品。PC133因为其额定工作频率就 比PC100的内存高,所有具有更好的超频性能。而且现在PC133和PC100 之间的差价不是很大,所以推荐购买PC133内存。
4.散热
  CPU的散热对安全超频非常重要。如果超频后已经开机成功,但 是却在运行一会后死机,这大多是由于CPU散热不够的结果。根据电 子学理论,频率提高(如果稳定)对于组件寿命并不会有影响,但是频 率变高后,却会产生较高热量,例如,如果P133是12W的话,P200=12* 〔1+(200-133)/133〕=18W,多出这六瓦在这一颗小小CPU里,如散热 不好将会产生极高温度,高温对半导体却是一大杀手,所以如果你超 频的话,一定要加强机箱内的空气流通,以及加强CPU的风扇,把CPU 产生的热量迅速带走。
  超频为什么会给CPU带来影响?就是热。超频会产生大量的热, 使CPU温度升高,从而引发“电子迁移”现象。而为了超频,我们通 常都要增加电压使讯号更清晰,如此一来,产生的热就更多了。然而 我们必须明白的是,并不是热直接伤害CPU,而是热所导致的“电子 迁移现象(electromigration)”在毁损CPU内部的芯片。很多人说他 的CPU超到烧掉,其实严格来说,应该是高热所导致的电子迁移现象 所引发的结果。为了防止电子迁移现象的发生,我们必须把CPU的表 面温度控制在摄氏50度以下,这样CPU的内部温度就比较可以维持在80 度以下,于是电子迁移现象就不会发生。电子迁移现象并非立刻就毁 损你的芯片,它是一种慢性的过程,或多或少的降低你CPU的寿命。
  “电子迁移”受许多因素影响,其中一个是电流的密度。电流密 度越高,电子迁移现象就越显着。从CPU的发展史,我们可以发现, 为了把CPU的die size缩小,IC越做越小,线路做的越细越薄,因此, 线路上的电流密度就变得很大,另外一个因素就是温度,高温有助于 “电子迁移”的发生,这就是为什么我们要把CPU的温度维持在50度 以下(手摸起来温温的)。
由以上的分析,我们了解超频会给CPU造成伤害的原因在于高热 所引发的电子迁移现象,所以只要我们做好散热,超频甚至一点危险 也没有。
   对于强制风冷这种类型,我们可以用以下方法来改善散热情况:
  1)使用适量的导热硅脂以加大CPU与散热器之间的接触面积,减 小两者之间的热阻。原来我的赛扬300A一直不能稳定运行在504MHz下, 我把散热器拆下来一看,原来在CPU的顶部不平,不能和散热器充分 接触,我在CPU和散热器之间抹上一层导热硅脂后,CPU就能稳定的运 行在504MHz下了。据我个人的观察,市面上大多数socket370接口的Celeron CPU的金属顶盖不够平整,与散热器不能充分接触,如果不用导热硅 脂的话,将会引起散热不良。一般散包的赛扬在CPU和散热器之间加 一层导热硅脂,都能提高超频的稳定性。
  顺便告诉大家两个小绝招:
  第一,直接将Socket 370接口的赛扬顶盖的铝片磨去,露出里面 的铜,充分涂上导热绝缘硅脂,再将散热片安在上面,可以大大增强 散热(此法有短路的危险,如果出现问题,本人一概不负任何责任, 切记!),增加超频成功的概率。 第二,在散热膏中加上铅笔芯的绝计(石墨是导热良体)!自己 试试就知道了,据说可以用这个方法将PⅢ450超到600MHz(133MHz的 外频),如果关掉二级Cache,可以超到152MHz外频。
  2)换用表面积更大的的铝合金散热器。表面积越大,散热越快 。当然铜的导热性更好,现在有的散热器的一部分就采用铜做,用来加强散热。换用大功率、高转速的风扇。或者使用双风扇,最简单的方法是 超风扇电压,根据我的实践这样做的效果并不明显,因为超风扇电压 会造成风扇本身产生过多的热量,反而影响了散热,而且给风扇超电 压也增加了不稳定的因素。
  3)使电脑机箱内的空气与外界空气充分交换。在机箱的面板上 加装风扇,或开脆开盖运行。
  我有个朋友的方法可谓是一个创举,采用“酒精蒸馏”方法(我 帮着起的名字),就是在CPU散热片的顶部凹槽倒上无水酒精(如果 没有凹槽,可以自己想办法挫一个),利用无水酒精的快速挥发带走 热,效果相当好,但是操作比较麻烦,首先机箱最好是卧式的,当然 你把立式机箱横过来用,我也不反对;其次,这种方法对于Socket 7 或Socket 370的CPU操作起来比较方便;最后,你要准备好一大瓶乙 醇(我的朋友是学化学的,所以乙醇很多)和一只胶头吸管,可以吸 取乙醇滴在散热片上,在使用中还要常注意乙醇有没有挥发完,防止 出现干涸,在添加乙醇时还要注意不要滴在PCB板上,虽然乙醇不导 电,但有可能侵蚀印刷电路板。我觉得有条件最好准备一只平底的铝 制小碗,装在CPU的上面,倒上一碗的乙醇,让其慢慢挥发也不错。 不过这终究不是很实用的方法。
  现在主要还有水冷散热、半导体散热等方法。水冷散热时要注意 的热胀冷缩易导致水箱破裂漏水,造成短路。半导体散热需要注意机 箱电源功率是否足够,还有半导体制冷片的冷热面要搞清楚,半导体 制冷片在工作时热面相当烫,要采用大功率的风冷(最好是用水冷) 进行散热,否则很容易烧毁半导体制冷片,另一方面,冷的那一面很 冷,与外界温差过大,很容易造成结露的现象,这时露水会顺着CPU 流入管脚造成短路,这时你应该拿点卫生纸围在CPU的周围,吸干露水。
  实际上只要处理得当,用强制风冷的方法就可以达到非常好的效 果,而且比其它方法更是具有成本低廉、工艺简单、使用方便的优点。
三、安全超频技术
  CPU的内部工作频率是由外部总线频率与倍频数相乘得到,象赛 扬300A所用的外频是66MHz,倍频数是4.5,那么赛扬300A所用的频率 就是66×4.5=300MHz,从这个公式我们看出,超频有两种方法,提高 外频或者提高倍频。不幸的是Intel为了保护自己的利益,防止超频 行为,已经把它所有的CPU的倍频都锁死了。但是这也难不倒我们, 改变不了倍频我们可以改外频嘛。就象我用的那块赛扬300A,就是把 外频超到100MHz,这样就把CPU超到了100×4.5=450MHz。
1.改变总线频率
  总线频率越高,系统性能越高,增加总线频率比增加倍频能更明显地改善系统性能。超外频还能带来一个好处就是提高前端总线的频 率(FSB)可以加速系统总线的速度。系统总线速度对计算机整体性 能有很大的影响,系统总线速度越快,内存速度、PCI总线、AGP接口 的速度就越快。而计算机的速度不仅取决于CPU的速度,还在很大程 度上受这些速度的影响。大家是否还记得当年的Pentium 150设置成75 ×2要比60×2.5快很多,Pentium 100设置成66×1.5与Pentium 120 设置成60×2整体性能几乎差不多。同样的现在采用100MHz外频超频 后的赛扬300A为什么会比采用66MHz外频的赛扬433快很多,就是因为 快速的系统总线带来的性能提高。这也是Intel为了保护它高端的Pentium Ⅲ系列CPU而迟迟不让赛扬系列CPU使用100MHz外频,一直等到它的Pentium Ⅲ系列转向使用133MHz外频时,再把赛扬的外频提高到100MHz。
2.改变倍频
  因为Intel新出的CPU的倍频已经被锁无法改变,所以这种方法只 对老式CPU有用。要改变倍频的设置,先在主板手册里找到“CPU to BUS Frequency Ratio Selection”或“Ratio(Ext/Int)”类似字样 下的Jumper(跳线)设置,在主板上按要求进行设置。如果是新一代 智能型主板,可以直接从BIOS Setup中更改。
3.改变CPU电压
  你也许不喜欢这样做,但是CPU电压越高,工作越稳定,因为电 压越高信号强度就越大,尤其当超频超得比较高的时候,通常都要提 高电压。当然,CPU的温度也要比平常高一些,所以需要更好的散热 设备。增加这么一点电压是不会对CPU造成损伤的,但一定要限制在20% 以内。但最近开始流行降低电压,因为降低电压可以减少发热量,很 多赛扬366MHz在超到550MHz时,可以将电压降低0.1-0.2V,依然稳定。
4.降温软件
  目前CPU降温软件有Waterfall Pro、CpuIdle、CPUCOOL等。一般 说来CPU花上过多的时间在等待指令与资料的输入(比如你在Word中 打字)。CPU降温软件在CPU没有被使用到的情况下,可以暂止它的运 作,如此一来便可降低CPU的温度与其使用寿命。超频后再配合降温 软件,可以有效的控制CPU的温度,保持系统的稳定。不过当你运行 大程序,CPU正在全力以赴时,降温软件就起不了什么作用了。
5.超频后的测试
  系统超频后的测试,首先是为了测试系统的稳定性,然后才是测 试性能和烤机。进行稳定性测试的原则,一般是先进DOS,再进Windows 。如果系统超频后能通过BIOS的测试,正常启动,成功进入DOS,你 可以先敲几个DOS命令,比如:DIR/S,来初步了解系统运行的基本情 况,如果没问题,再进入Windows98进行下一步测试。进入Windows98 本身就是一个很好的测试,如果能顺利进入,再将Windows显示方式 设置到较高的分辨率和色彩上,玩一些3D游戏,比如极品飞车,最后, 用WinBench 99之类的测试软件进行测试并拷机。
四、使用非标准外频超频常见问题
  当系统使用除66MHz和100MHz之外的频率时(很快133MHz也将是 标准外频),就会使显卡硬盘等外设工作在非标准的频率下。
1.显示卡
  AGP显卡的标准工作频率是66MHz,所以当系统外频提高到133MHz 时,如果不采用新的四分频技术,大多数AGP卡都将无法正常工作。 多数PCI显示卡在75MHz总线频率下运行正常,在83MHz时,执行Windows 下一般程序也没问题,但是当运行到3D赛车之类需要大量图像输出的 程序时,就有可能死机。所以最好在测试时运行一下上述程序,确定 显示卡没问题。如果是比较老的显示卡,可能会因为芯片过热而造成 系统死机,可以用一个风扇卡在插槽上直接吹,帮助它散热,可能会 解决问题。
2.ISA卡
  如果ISA声卡或其它ISA卡(尤其是ISA的网卡)有问题,可以在BIOS 中进行调整,通常是降低“ISA bus speed”,从“PCICLK/3”降为 “PCICLK/4”,或增加“ISA wait states”试试看。
3.硬盘
  总线频率提高后发生的问题,百分之八十是硬盘速度跟不上。解 决方法,一是每个IDE端口只接一个硬盘或光驱,不要把两个硬盘或 把一个硬盘和光驱接在一起;二是尽量缩短接硬盘的电缆长度,这一 点很重要;三是在BIOS中降低“PIO mode”,比如从“PIO mode 4” 降为“PIO mode 3”或“PIO mode 2”。
4.内存
  如果内存工作不够稳定,可以逐渐降低BIOS中的“Memory Timing” 设置,或把某些选项“disable”,使系统工作稳定。
五、常见的超频能力较好的CPU编号
  不管你的主板多能超频,如果CPU不争气也是白搭,所以挑一块 比较耐超频的CPU也相当重要。Intel的CPU一般超频能力都不错,下 面列出一些特别能超频的Intel CPU的编号:
赛扬266 SL2QG能超到448MHz,最高达572MHz
赛扬300A SL2WM能超到450MHz,最高达504MHz
赛扬300A SL32A能超到450MHz,最高达504MHz
赛扬333 SL2WN能超到500MHz,最高达560MHz
赛扬366 SL37Q能超到550MHz,最高达643MHz
赛扬366 SL32C能超到550MHz,最高达616MHz
奔腾Ⅱ233 SL2QA能超到291MHz,最高达350MHz
奔腾Ⅱ266 SL2W7能超到516MHz,最高达612MHz
奔腾Ⅱ300 SL2W8能超到580MHz,最高达643MHz
奔腾ⅡXeon和奔腾XeonⅢ系列不能超频
AMD K6-2系列CPU编号比较复杂一点,以下是一块AMD K6-2 CPU 的编号:
  AMD-K6-2 /266 AFR
  2.2V CORE / 3.3V I/O
  A 9903 MPM
  1998 AMD
  底下26351 N
  第一行表示CPU类型K6-2,工作频率266MHz,A表示封装形式。321 脚PGA形式(供笔记本用的cpu用其它的封装形式)。F表示工作电压 。允许波动范围2.1-2.3V Core/3.135-3.6V I/O。R表示最高工作温 度为70度;
  第二行表示正常的核心电压和I/O的电压;
  第三行A表示修订版。9903 MPM表示cpu生产日期;
  最后一行的表示cpu编号。
  生产日期为9906的k6-2 300在2.2V电压下可以超到420MHz,当电 压升至2.4V是可以超到448MHz;
  生产日期为9909的K6-2 300在2.2V电压下可以超到448MHz,当电 压升至2.4V时可以超到500MHz,当电压升至2.7V时,可以超到560MHz,不过这时的CPU温度很高。
  生产日期为9912的K6-2 300不加电压上450MHz,稍加0.2V电压上500MHz。
六、总结
  CPU超频作为一种新兴的消费者行为和DIY市场新现象,不但促进 了DIY市场的发展,同时也带来了一些不良的后果,的确值得人们注 意及反思。总之,对于CPU超频这种行为,作为广大DIYer来说,既不 能完全视之为洪水猛兽,弃之不用,也不能超频无度,无视弊端,同 时,作为宣传媒体和相关厂商,应该对这种超频行为有客观的认识, 积极引导,防止过滥过度,这样才是最明智的做法。
