电源
电源惹祸种种谈
如果把CPU比作人的大脑的话,那么机器的电源可比作我们的心脏,提供动力和能源!大家在选购爱机的时 候通常只把注意力放在CPU上,而电源的选择上却不大留意。当然啦知识经济时代,有个更快更强的“大脑”可 是至关重要,至少对整机的性能影响也是举足轻重的;然而,要保证机器的正常运,首先要保证能源的供给。 硬件的性能不断向更高层次发展,用电量越来愈高,大家是否发现CPU换了几代的今天,电源的功率还是486时 的200多瓦。
对于以前的电脑200多瓦的电源是绰绰有余的,但现在的硬件动辄一百几十万个晶体管,即将出台的voodo o5还要自备独立电源。笔者这段日子碰到了不少是电源不足出毛病的机器,现在和大家一一列举,以免因小失 大。
1.功率不足,影响超频。现在超频可是个热点,很多电脑商家都说300包超450,366包超550,连最新出的 K7大家都想尽办法去超她。更高的频率,意味着更快的处理速度,随之而来的便是更大的耗电量。有不少人发 现自己的CPU明明在别的机上超得稳稳当当,但在自己的机上,一超就很容易boot机,(若是CPU超不上去,通 常情况是死机)。要注意的是,有些机在一段时间或某个地方是可以超上去的,但到了移到了别的地方(供电 不太稳定)就超不上去。在我的宿舍里就有那么两台超频使用的机,一般使用没有什么大问题,一旦别人开机 他的机器也会自动重启,这是电源负荷太大经不起线路中的杂藕和冲击的原因。最有趣的是,我的一位同学为了超频稳定,在机箱内自己另外加了4架大风扇,刚开机还没什么问题,一打开cdrom便要boot机了,弄巧反拙 最后搞了老半天又把新装的风扇给拆了!
2.功率不足,易损坏硬盘。一般处于临界状态的机器(电源功率比实际功率大一丁点的),或者可以正常 运作一段日子,但电源长期在接近最高负荷的情况下工作,很容易老化,隔了些日子,你就可能发现在开机或 进行一些需要磁头作大量读写工作的操作时会听到好像单车轮一下一下摩擦刹车橡胶的声音,不时还会在wind ows中遇到蓝屏说读写某个分区时出现错误。那些声音是磁头不断激发,因功率不足又复位,往复的结果。于是 ,再过一段日子,你的硬盘就要出现坏区,随之坏区不断抗大,你的硬盘也就要Game Over了!(哇!有没有这 么严重啊!)一点也不夸张,我有两个火球硬盘就是这样报销的(呜呜……这篇文章可是两个硬盘换来的经验 啊!),后来换了个300瓦的电源,新硬盘(也是火球的)就没有问题了!
好了!说了这么多电源不足的弊端,应该到给建议的时候了:首先,买机时不要吝惜那几十块,买个250瓦 以上的电源,就那么一百多。最好是买名牌一点的。其次,如果有较多的外设,如双硬盘、双CPU、双光驱、S CSI卡的最好找个功率更大的(300~400瓦)或找个服务器电源。至于打算装K7、P3或者是用GeForce显卡的就 一定要用300瓦以上的电源(K7主板推荐使用三百瓦电源)。最后,尽量减少主机的负担,显示器要直接插到电 源插座上,不要由主机供电,这叫可免则免,显示器吃电可不少啊!有条件的话买个UPS电源!
OK,若是你终于发现你的爱“鸡”超负荷运载好一段日子,那么现在就去帮他减减压吧!(爱机:这时才 说,我都快累死了!)
