显卡
如何让AGP显卡工作得更稳定
随着新显示卡的不断上市,显卡和主板的兼容性问题时有发生, 其中采用非Intel芯片组的主板“发病率”较高,且症状不尽相同 (以Socket 7主板为例:MVP3主板通过安装补丁程序可解决大部分问 题;Aladdin主板症状较轻,但一般无法通过补丁解决问题;SiS的主 板则最好不用AGP显卡)。笔者在解决这些问题时积累了一些经验, 在此和各位朋友分享。
一、初级解决方案
笔者的机器配置为:K6-2 400MHz CPU、耕宇的MVP3主板、长城200W AT电源。使用至今发现在两款显卡上“抛锚”——Diamond Vipper 550和创新3D Blaster GeForce 256,使用Vipper 550时可以进入Win98, 但系统不时死机;而使用3D Blaster GeForce 256时则在启动中花屏 。下面谈谈笔者对这种问题的处理步骤。
1.备份硬盘上的重要资料。
2.保证主板和显卡的BIOS均为最新版本,并载入主板BIOS的缺省 设置(可提供最大兼容性),如有需要可分配一个IRQ给显卡(较新 的显卡如TNT系列均需占用一个IRQ)。
3.重新安装Win98或导入干净的Win98系统(笔者使用用软件Ghost 备份的映像文件),将显卡的设置定为“标准VGA”。
4.安装主板最新的补丁程序,并安装最新通过微软WHQL认证(WHQL 是微软的硬件认证中心,其认证根据PC98系统设计标准建立,用来确 保硬件与微软Windows系统的兼容性。)的显卡驱动程序,这样可提 供最好的兼容性和稳定性!(我们现在是要解决问题而不是测试,所 以驱动程序并非越新越好)。
顺利完成以上步骤的话,问题就已解决了大半,接下来就是“拷 机”了。可以使用3DMark 99 Max,在高分辨率下反复测试,若通过 则“大功告成”;若不能通过,就请看下文。
二、中级的解决方案
使用软件Direct Control屏蔽掉AGP支持或降低显卡的时钟频率。如果经过这一步还不能解决问题的话,还有……
三、问题产生的原因及注意事项
AGP显卡工作不稳定的原因,很大的可能是主板未能提供足够的 电流支持,尤其是系统的外频较高的时候。我们知道AGP显卡在工作 时需要由主板上的AGP总线提供充足的电流,然而许多主板厂商未能 充分意识到这个问题,这就导致了AGP显卡得不到稳定的电流供应而 发生死机现象。因此在购买电脑配件的时候,我们必须注意几个问题 (以下有关电源部分描述均指ATX结构):
1.使用经认证的优质电源,尤其是当主板AGP电源直接取自3.3V输 出时。我们知道高功耗AGP显卡在大负荷运作时需要强电流供应,而 一些廉价的电源显然无法满足这种要求。
2.选购对AGP供电比较稳定的主板。其实目前新面市的名牌主板 基本上都能稳定给AGP总线供电,使用的技术不尽相同。例如磐英公 司MVP3-G、BX5,技嘉的BX2000、BX2000+等,有独立提供AGP总线电 源的电路;又如升技的主板BE6-Ⅱ和BF6,采用SoftMenuⅢ技术,可 在BIOS中调节外设电压,以增强AGP显卡的稳定性;华硕的P3C系列则 采用AGP Pro规范,对AGP总线提供强大的电流支持。
明白了原因,比较“发烧”的方法就随之而来。
四、较高级的解决方案
若主板AGP接口电路直接取自电源的3.3V输出,可以适当调高电 源输出电压增加稳定性。一位网友采用经自行改造的电源,在3.77V 电压下采用创新的Graphic Blaster Riva TNT(核心频率115MHz、显 存频率125MHz),Celeron 300A超504MHz(外频112MHz、AGP频率75MHz), 稳定跑完所有测试。
注:若主板独立提供AGP接口电源,就无法通过改造电源的方法来 增加AGP总线的稳定性。
五、最后的“大法”——更换部件
经以上处理后应可解决大部分“疑难杂症”。如果仍然不能解决 问题的话,建议使出最后一招——更换主板或显卡!建议大家换3dfx 的Voodoo3试试(前提是有AGP槽并具备更换条件),因为Voodoo3系 列虽然采用AGP接口,但并未使用AGP的核心技术,理论上仍是PCI显 卡,相对来说问题会少得多。
对于在使用电脑中遇到的种种问题,要“在战略上藐视敌人,战 术上重视敌人”,只要你冷静分析,积极寻求答案,很少有不能解决 的事。我是DIYer,我怕谁!
