气体涡轮流量计的工作原理是什么
今日头条
1194人已加入
气体涡轮流量计是新一代的智能型流量仪表,具有精度高、重复性好、量程范围宽、体积小、结构比较简单、运动部件少等优点,所以非常适合本试验,具有普遍性。图1为嘉可仪表LWQ型号气体涡轮流量计。其工作原理是:当气流进入流量计时,首先经过整流器整流并加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力矩开始转动。当力矩达到平衡时涡轮转速稳定,其转速与气体工况流量成正比,并通过机械传动及磁耦合联接驱动轮计数器转动,直接累积气体的工况体积总量。由于气体是由大量杂乱无章运动着的分子组成的,分子间的距离较大,随着温度或压力的变化,分子间距会发生变化,其体积与压力成反比,与温度成正比。
流量计
因此,当被测气体的温度和压力发生变化时,是无法计量和比较气体的体积流量的,需要将其统一转换为标准状态下的体积流量。所以嘉可仪表设计的气体涡轮流量计可通过配置体积修正仪,测量气体的温度、压力、标况体积流量和总量。产品主要性能指标达到国际先进水平,是石油、化工、电力、冶金工业等气体检测或计量和城市燃气贸易计量的理想仪表。
       责任编辑:tzh
