MODEM
Modem的选购原则
随着Internet的迅速普及和电话费下调,普通计算机用户上网冲浪已是很平常的事。只要 借助一根电话线和一块Modem就可以构成简单实用的拔号上网方案,领略网络世界带来的无穷魅 力。Modem作为最常用的上网工具,发展速度也非常迅猛,从2400bps 到56Kbps,速率的提升和 技术的不断更新带动着产品整体性能的提高。目前,56K的产品已成为市场主流,如何在众多的 品牌和不同的型号中,正确找到适合自己使用的产品,无疑是用户最关注的话题。
一、选购原则
1.高速的联机速率。这是衡量Modem性能的最基本指标,通常速率越快性能越高。当前市场 以33.6Kbps和56Kbps的产品为主,相同档次的产品价格差异也在进一步缩小。其中33.6Kbps的 产品技术早已成熟,具有较好兼容性和稳定性,性价比较高。56Kbps的产品则技术特性更强, 加上V.90协议被众多厂商所支持,在兼容性上较初期产品大有提高。随着多数ISP服务商提供对 V.90协议接入的支持,56K产品应是目前购买的首选。必须注意的是,56Kbps只是Modem在理论 上能够达到的标称值,由于普通电话线的物理特性,以典型的56K Modem而言,它的实际下载传 输率最好状况下也只能达到50Kbps左右的传输率,而上传输率和33.6K的产品相同——只有33. 6Kbps。
2.选择主流芯片。芯片是Modem的核心组成部分,当前主流产品通常采用的是Rockwell或T I芯片。基于Rockwell芯片的产品具有较好的兼容性,在某种程度上,Rockwell甚至成为高度兼 容的代言人,获得众多厂商的广泛支持。基于TI芯片的产品则提供了最佳的性能,典型的代表 就是USR,即3COM的白猫和黑猫系列产品。除了上述两种主流芯片外,市场上还有不少基于ESS 、Cirrus Logic、Lucent(朗讯)等公司芯片Modem产品,部分ESS的56K产品价格甚至和基于R ockwell芯片的33.6K的产品相当甚至更低,而在性能上也有不错的表现。因而选购Modem时应注 意看清包装盒上的产品芯片标志,以获得较好的兼容性和稳定性支持。
3.对V.90协议和其他协议的支持。Modem产品必须通过符合标准的传输协议才能和计算机进 行良好的通信和交换数据,这些协议包括ITU(国际电信联盟)的V.90、V.34 及向下兼容的数据 传输协议、V.42Lapm和MNP2-4的纠错控制、V42bis和MNP5的压缩协议、V.80的视频传输协议 等,其中V?90协议的支持是衡量56K Modem产品的重要标准,它能够提供更好的稳定性和通讯 速率。前面提过的以Rockwell和USR为首的两大阵营中,在V.90协议制定前,他们的56K产品分 别只支持自行开发的K56flex和X2协议,两者互不兼容,给ISP和用户都带来极大的不便。尽管 Rockwell声称K56flex可以通过软件升级支持V.90协议,但实际的使用效果不佳。而采用X2协议 的产品在这方面有着先天的优势,可以很方便地通过软件升级到V.90协议的支持。因而在选择 56K Modem时应首选真正支持V.90协议的产品,或者是Rockwell芯片产品的V.90和K56flex双协 议的支持,基于TI芯片的产品X2和V.90双协议支持。必须注意的是,如果ISP机房不支持V.90协 议接入,或和用户端Modem的协议不兼容,即使是56K的Modem,也只能以33?6Kbps的数据传输 率使用。
4.合理的内外置和接口方式。Modem根据放置方式分为外置式和内置插卡式,两者在性能上 并没有太大的区别,外置Modem有着连接简单,安装方便,不占用任何中断的优点,而且独立的 电源具有更好的稳定性。内置卡式不占空间且价格便宜,但安装设置要复杂一些,可根据需要 自行选择。在接口方式上,内置卡式又分为ISA和PCI接口,PCI接口的产品由于其CPU占用率较 ISA接口要小得多, 多为软Modem产品,通常也称做“Win modem”。Win modem相对正常的产品只有DSP芯片,省去 了控制器的硬件部分,改由软件控制,由于要通过软件模拟来实现Modem相同的功能,它对CPU 的要求较高,只能在Windows环境下运行。因此选择PCI接口的产品时,必须注意它是否采用硬 件控制器。
5.支持SVD功能。SVD是在Modem进行数据传输时,同时可以通过电话机实现通话功能,根据 实现方式的不同分为ASVD(模拟数据语音同传)和DSVD(数字数据语音同传)两种,目前市场 主流产品多数采用的是ASVD方式,它利用Modem数据传输的间隔,使用固定的带宽轮流传送数据 和语音。由于线路带宽的限制、数据传输速率太低等原因,ASVD的通话质量表现一般,但它毕 竟提供了Modem的扩展功能。
6.良好的升级性。对于一款好的Modem产品,良好的升级性可以提高产品的适应性和兼容性 ,这里面包括驱动程序的升级和Fireware(固件)的升级,其中Fireware同主板的BIOS芯片功 能相似,可以对Flash ROM刷新,较新的版本通常对产品的性能和兼容性都会有所提高。必须注 意Fireware的更新和BIOS升级一样有潜在的危险性,一旦写入失败,Modem将无法手工进行恢复 。
7.其他。对于内置卡式产品,应注意产品的做工和板面布局,同样档次的产品,工艺制作 较差和元件低劣的产品对整体性能有较大的影响,也容易发生掉线、连接不上等问题。同时产 品应该具有良好的售后服务、合理的保换保修期等。
二、常见产品评述
1.高档产品
*3COM USR 56K黑猫和白猫
USR的黑猫和白猫一直以来都是极负盛名的外置Modem产品,以其产品只有一黑一白两种色 彩而得名。它们采用的是TI的DSP芯片,支持自行开发的X2协议和标准的V.90协议,并且能够自 动转换,这两种产品的技术指标非常接近,不同之处在于白猫没有语音功能。黑猫和白猫的性 能都非常出色,使用起来极为稳定,无论是X2还是V.90的连线速率都非常快。国内许多电信通 讯部门和ISP接入都使用X2协议或V.90协议的3COM系列产品,对于个人BBS架站它也是非常好的选择。它唯一的缺点就是价格太高,不过和它的性能还是成正比的。
*GVC 56K Maxtech美式坦克
Maxtech是GVC美国致福公司生产制造的以UFO命名的系列产品,使用飞碟造型。它采用Roc kwell的新型双频芯片,支持V.90和K56flex两种协议标准,并可连线自动侦测ISP的协议进行切 换,以最佳的速度进行连接。Maxtech内置2M Flash ROM,可方便地通过网上下载软件更新Fir eware,支持完整的语音答录功能、来电自动识别语音和传真等,飞碟表面的液晶计时器在连线 后还能够自动记录上线时间。另外,美式坦克还采用了独特的“线路升降程序”,能够根据不同 地区电话线的特性,自动调整数据内部对线路的适应模式,达到稳定的使用效果。
*DIAMOND帝盟速霸SupraExpress 56e
帝盟公司的Supra Express 56e系列产品做工精细,品质也很优秀。它采用Rockwell芯片, 支持V.90协议,自带1M Flash ROM,可方便升级。早期产品只支持K56flex协议,但通过相应升 级程序支持V?90协议。Supra Express 56e性能稳定,支持帝盟独有的Shotgun(双筒猎枪)技 术,可以把两个56K Modem联接起来使用使其速率达到112Kbps,但在实际使用时,需要同时接 入两根电话线。
2.中档产品
*实达网上之星56K(型号5600)
实达公司的网上之星Modem号称针对国内线路设计,采用Rockwell双频芯片,支持V?90和 K56flex协议,支持ASVD功能,支持收发传真、语音信箱等,独特的线路自适应功能,能根据通 信线路的情况,自动匹配最佳传输速率。网上之星附带了详细的中文说明书和国产软件,提供一年包换和三年保修。
*花王56K(型号DC557)
立基公司出品的花王56K Modem,性能和品质都表现不错,采用TI的DSP芯片,支持V.90协 议,如果是早期支持X2协议的产品也可方便升级到V.90,支持ASVD和语音信箱,自动线上监测 和通讯流程控制可减少掉线率。由于采用TI芯片,在传输速率上有不错的表现,在标准协议的 支持上具有更好的兼容性。
*全向56K外置和内置卡式
全向是国内较有影响的Modem品牌,制造工艺和品质都不错,采用Rockwell双频芯片,支持 V.90和K56flex协议,支持ASVD功能、语音信箱、传真等。由于针对国内线路的设计,全向产品 具有较好的兼容性和稳定性。除了安装方式的不同,内外置产品在性能上没有太大差别。
*GVC网上银梭33.6K外置(型号SF-1133V/R16)
这是GVC网上银梭系列的33.6K产品,采用Rockwell芯片,支持V.34传输协议,它的性能稳定连接速度快,支持ASVD、语音信箱、传真等,如果不特别追求速率的话,这款产品是较佳的选择,但在价格上还是稍稍贵了些。附带软件和保修方面和56K银梭相同。
3.低档产品
*DIAMOND Supra Express 336e 帝盟速霸系列的33?6K产品,采用Rockwell芯片,支持V.34传输协议,外置带语音信箱, 支持来电显示以及Shotgun技术。在传输性能有上佳的表现,相对其价格还算物有所值。
*COMSTAR 3621-1.56K内置
COMSTAR是***松景公司Modem产品的品牌名称,这款3621-1采用ESS芯片,内置PCI插卡式 ,典型的软Modem设计,V?90标准协议兼容。支持全双工语音、G3传真等。借助PCI接口和较高 的CPU性能,它在数据传输上也有不错的表现,但和使用硬件控制器的Modem相比,连线速度和 兼容性还有一些差距,但其价格还是十分诱人的。
对于低价的Modem产品,无论选择硬控制器的33?6K还是软控制的56K Win modem都各有长 处,同类产品还有Topstar、TW、Tp-link、高品等。用户购买时可根据自己的实际情况或者I SP的接入状况进行选择,够用和实用最好。
