背投电视的视角
背投电视
0人已加入
背投电视的视角
    可视角度是指用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度,背投电视的可视角度包括水平可视角度和垂直可视角度两个指标。水平可视角度表示以显示器的垂直法线(即显示器正中间的垂直假想线)为准,在垂直于法线左方或右方一定角度的位置上仍然能够正常的看见显示图像,这个角度范围就是液晶显示器的水平可视角度;同样如果以水平法线为准,上下的可视角度就称为垂直可视角度。
    一般而言,可视角度是以对比度变化为参照标准的。当观察角度加大时,该位置看到的显示图像的对比度会下降,而当角度加大到一定程度,对比度下降到10∶1时,这个角度就是该液晶显示器的最大可视角。其实,就背投电视而言,目前业内人士对于其可视角度并没有一个工业的标准,目前市场上销售的主流背投式电视如日立、索尼、东芝、LG、三星等公司的产品,其视角大都可以达到160度以上,因此对于这个数字没必要过于苛求。
