操纵继电器的主要用途与归类是怎样的
今日头条
1192人已加入
操纵继电器的主要用途与归类操纵继电器是(松川继电器)一种全自动家用电器它适用长距离接入和分断缴、直流电小容积控制回路并在电力工程驱动器系统软件中供操纵、维护及数据信号变换用。继电器的输入量一般 是电流量、工作电压等用电量还可以是温度、工作压力、速率等非用电量输出量则是接触点动作时传出的电子信号或輸出电源电路的主要参数转变 。
继电器的特性是当其输入量的转变 做到一定程序流程时输出量才会产生阶跃性的转变 。操纵继电器主要用途普遍类型多种多样习惯性上按其输入量不一样分成以下几种:
①电压继电器它是依据电源电路工作电压转变 而动作的继电器如用以电机过压、欠压的交直流电源电压继电器用以缠线式电机制动系统和翻转操纵的沟通交流电压继电器用以直流电机翻转及接反制动系统的直流电电压继电器等。供扩大控制回路中接触点总数或容积而用的正中间继电器本质上也是电压继电器只是是其动作值不用调节罢了。
②电流量继电器它是依据电源电路电流量转变 而动作的继电器被用以电机和别的负荷的负载及过流保护、及其直流电机的电磁场操纵或退磁维护等。
③時间继电器这是以接纳数据信号到实行元器件动作有一定间隔时间的继电器如起电机时用于廷时转换启动电阻器、电机耗能制动系统和生产过程的系统控制等常用的继电器
④热继电器供交流电机负载及断相维护用的继电器。
⑤温度继电器供各种各样机器设备作超温维护或温度操纵用的继电器。
⑥速率继电器供电机转速比和转为转变 检测的继电器。
编写本段关键性能参数
⑴额定值主要参数它就是指输入量的额定电流及接触点的额定电流和额定电压额定值工时制度、断路器的导通工作能力、继电器的机械设备和电气设备使用寿命等。
⑵动作主要参数与整定值主要参数输入量的动作值和传参通称动作主要参数如吸合电流电压和释放出来电流电压、动作温度和回到温度等。能够调节的动作主要参数则称之为整定值主要参数。
⑶回到系数此系数就是指继电器的传参与动作值的比率。按电流计算的回到系数为回到电流量与动作电流量的比率按工作电压测算的回到系数为回到工作电压与动作工作电压的比率。
⑷贮备系数继电器输入量的额定电流或一切正常工作中值与动作值的比率称之为贮备系数亦称安全性系数。为确保继电器运作靠谱不产生误动作贮备系数务必超过1一般为1.54。
⑸敏感度它是挑唆继电器动作需要的输出功率或电磁线圈感生电动势。为以便较为有时候以每对开与关断路器需要的动作输出功率或动作安线圈匝数做为敏感度指标值。电感式继电器敏感度较低动作功率达0.01W半导体材料继电器敏感度较高动作输出功率只需0.000001W。
⑹动作時间继电器动作時间就是指其吸合時间和释放出来時间。从继电器接纳操纵数据信号具有全部断路器均做到运行状态截止所历经的间隔时间称之为吸合時间而从接纳操纵数据信号具有全部断路器均修复到释放出来情况截止所历经的间隔时间称之为释放出来時间。按动作時间的长度继电器能够分成瞬间动作型和廷时动作型两类。
fqj
