主板
电脑主板选购要点谈
主板是电脑的核心,各种配件的性能都要通过它来发挥,所以购买计算机我一向将主板的购买优先权定得 很高。购买主板有如下几个重点,其重要性按高到低排列:
首先是稳定性。对于计算机来说,目前还没有一个设备可以脱离主板而独立存在的,所有的设备都以主板为中 心来连接,虽然有USB设备可以连到显示器上的USB HUB,但USB最终还是连接到了主板上。所以主板的稳定性可 以代表整个系统的稳定性,其重要性不言而喻了。主板的稳定于否,往往通过品牌可以了解一个大概。比如, 技嘉(Gigabyte)公司出品的主板选料上乘,其材料选用不惜工本,往往采用相当昂贵的高档电容和振晶来增 加其主板的稳定性,电路设计也是极其先进,它的BX系列主板,如6BXC、6BXE以及最新的BX2000系列可以说经 典系列,与其有同样特色的是华硕(ASUS),另外华硕往往能在其选料不如或者相当与其他主板的情况下,稳 定性比其他主板好,独到之处可见一斑。稳定性好有另一个好处,就是它们的超频能力往往比较好,以Gigaby te、ASUS、SOYO、Iwill为代表的主板,虽然价格昂贵,但往往超频性能极好,可以说,有时候超频性根本可以 指代稳定性。
其次是兼容性。兼容性对于主板来说是另一重要特性。虽然各位可能是DIY高手,或者是操作系统的行家,对于 兼容性不好的设备并不在意,认为可以用补丁来弥补,但是,计算机买来毕竟是拿来用的,不是作为昂贵的试 验品来鼓捣的。想一想,当你正打算玩一会3D游戏,或者听音乐,再或者想上网了,突然发现无法显示、没有 声音、老是掉线!检查下来,原来是主板兼容性不好,对AGP支持不够,或者与SBLive声卡冲突,要不就是电磁 干扰严重,无法正常使用Modem,心里是不是很烦躁?兼容性的判断可以通过以下的要求来做决定:芯片组:I ntel的BX芯片组的兼容性最好,该芯片组目前在安装主板驱动后一般没有什么问题,即使不安装主板驱动也不 会出现BUG。其次是VIA的Apollo Pro系列芯片组,它需要一个VIA 4 in 1补丁程序来解决其AGP和UDMA 33/66的 IDE设备问题,不过最新的Apollo Pro 133(A)芯片组好象解决了问题,没有补丁也可以正常运行。其他的兼容 芯片组则差了很多。整合程度:整合程度高的主板往往需要特殊的驱动程序,比如应用最广的810系列芯片,其 对NT操作系统的有关显示系统的驱动程序到目前为止没有完善,近乎无法使用。附加芯片的兼容性:新的微星 (MicroStar,简称MSI)BX MASTER和升技(ABIT)的BE6 II主板上搭载了支援UDMA 66的High Point HPT366 IDE芯片,而Gigabyte的BX 2000+则搭载Promise芯片来支持UDMA 66,其中Promise的兼容性比较好,这也就决 定了Gigabyte的BX 2000+主板兼容性好于其他两者,这在我替朋友安装操作系统时已经得到证明。
可扩充性。主板分为AT板和ATX板,主要是电源的关系,AT板就不做介绍了,ATX目前市场上多为Micro ATX,S tandard ATX,俗称小板、大板,小板往往是810芯片组的,只有2个PCI插槽,1个AMR,没有AGP。大板往往带有 1-2个ISA,4-5个PCI,1个AGP(810主板没有AGP),有些非BX主板带有AMR插槽,服务器主板还有PCI 64插槽, 选购时要注意,目前ISA插槽已经接近淘汰,如果是新购买机器,可以不用考虑有没有ISA,有些主板上已经取 消了ISA。AMR是一种多功能插槽,具体在此不做说明,主要安装软声卡和软猫用。另外就是IDE设备口,增强型 BX主板(即带UDMA支持的)有4个IDE接口,可以提供8个IDE设备连接,当然,电源要够用。扩充性当然是越多 越好,不过以新购买的中档计算机来说,AMR接口也可以不考虑,软声卡和软猫的性能在使用过后你会发现是多 么的不堪忍受——虽然广告做得很好。
然后才是速度。如果购买BX主板,其性能差别微乎其微,因为都已经是成熟产品了,速度比较快的产品主要是 SOYO的和MSI的,老牌Gigabyte和ASUS性能则位居其次,不过相差无几(相差3%已经是巨大差异了)。而Via的 Apollo Pro 133(A)芯片组产品在IDE设备传输速度、内存传输速度上和BX主板相差了不少,前者只有BX的90%性 能,后者更只有其的55%性能,这经过测试已经得到证实。
最后是多功能性。其实多功能性往往和兼容性稳定性是鱼与熊掌不可兼得,功能多的,比如有Modem、网卡、声 卡、显卡什么集成的SIS620主板,很多品牌机中都有,但很多情况是听了音乐,甚至是开了声音就不能上网, 而如果想玩3D游戏更是声音断断续续不能忍受。所以将其放在最后。既然如此,剩下的就只有集中多功能了: 1、Ultra DMA 66支持,Apollo Pro 133(A)芯片组是内置的,而BX主板则是在其增强型主板上附带,没有副作 用,可以放心使用。2、双CPU支持,有些主板上配置一专门芯片,然后在外带一转接卡可以配置双CPU,这个功 能其实实用性不大。3、双子星结构,即同时有Slot1和Socket 370结构,目前的INTEL芯片趋势是转向Socket 370结构,但Slot1结构的主板兼容性好,没有现在的PPGA和FC PGA芯片脚定义不同的问题。但其生存价值已经 不大,毕竟转接卡价格不贵。4、Gigabyte的G400专用显卡支持,Gigabyte通过专门的BIOS设置将其专门的简易 G400显卡(目前其16MB版本仅800元,仅技嘉主板可以使用)的BIOS内置,所以是一相当不错的选择。5、内置 SCSI设备支持,Iwill的主板有这个特点,优点是可以理解的,毕竟廉价服务器还是需要SCSI设备支持的,或者 内置的SCSI光盘刻录机也需要SCSI接口。6、AGP4X,这个功能不用多说了吧?目前只有i820和Apollo Pro 133 A支持,性能是i820比133A强,但其总体性能没有BX的好,且AGP4X目前还没有用得到。
说了那么多也该结束了,按这个顺序排下来,我们可以发现目前市面上的主板可以按如下的顺序来排列:
首选为Gigabyte、ASUS、Iwill、SOYO和MSI品牌的主板,如果不是强烈要求UDMA66和AGP4X的话,可以考虑 ASUS的P3B-F和Gigabyte的BX2000,如果需要SCSI接口可以选择Iwill系列主板,另外MSI的6199和6163 Pro也不 错;要价格便宜点的可以选择Apollo Pro 133的,比如Gigabyte的6VXE,以及MSI的6199VA。如果需要UDMA66的 ,而且对性能要求较高,建议使用Gigabyte BX2000+,MSI BX MASTER和ABIT BE6 II则是第二选择,如果MONEY不够多,则可以选择Apollo Pro 133A的,目前该类型产品已经投放上市。
另外,我还想说一下两种比较有名的主板,一是i810系列,另一种是i820系列,有关它们的区别,我将在 下一篇文章中写出,有不少人误解了i820主板,恐怕Intel公司总裁得知别人认为i820也是整合型低档主板后会 晕倒的。:)
i810主板目前有一种810E主板,只有它提供支持Coppermine的Socket370版本支持,其他810主板目前均不 支持,包括810DC100芯片的主板。而i820虽然Intel将其定位于高端,但与其最佳配合的Direct Rambus内存过 于昂贵,所以使用SDRAM,但性能不如增强型BX主板,且补丁不断,BIOS也是错误连连,所以并不推荐各位购买 ,其实它目前比BX主板的最大优势在于支持AGP4X,如同半年前的UDMA66一样,当时——甚至连现在的的硬盘内 部传输速率都没有达到需要UDMA66接口的情况(最新要出的Seagate酷鱼II将在内部传输速率上达到45MB/Sec的 峰值,平均也将超过33MB/Sec,届时UDMA66将真正派上用场),现在的显卡,包括GeForce 256在内,都在AGP 4X和AGP2X上差异小于5%,所以AGP4X需求并不大,估计也得等个半年才会有真正实用的AGP 4X显卡出现。
该说的我已经全部都说了。各位购买主板时可要小心了,BX2000+和BX2000要分清楚,同样还有MSI的6199 NA和6199VA,前者是BX芯片组的,后者是Apollo Pro 133芯片组,后者要便宜200元左右。另外Gigabyte的6VX E有水货和假货。祝各位顺利。
