雷达液位计的应用及注意事项
今日头条
1193人已加入
在某超细碳酸钙生产设计项目中,生产设备涉及氢氧化钙石灰乳浆液的粗浆池槽、精浆槽、调浓槽、渣液槽等共计44台。介质为氢氧化钙石灰乳浆液或碳酸钙沉淀物浆液,均为固液混合物,按照工艺包要求需要对氢氧化钙石灰乳浆液槽液位进行测量。
在项目中安装的44台浆液槽采用嘉可雷达液位计,在实际应用中,存在一些问题,使用方将问题进行了反馈:液位计液位显示存在异常和一些液位误报警的情况。经过现场实际情况查看,分析相关的原因:
(1)因液位计安装在浆液槽顶部现场开孔,安装的5台液位计固定不够牢固,在搅拌运行中存在震动,造成液位计抖动,信号不稳定,液位信号忽上忽下,读数不准确;
(2)3台液位计安装靠近进料口,在物料进料过程中,液位测量的实际液位为物料进料口的液位,而引起高液位报警,造成浆液槽保护联锁反应;
(3)部分液位及在运行过程存在假信号,经过分析,是因为在浆液槽搅拌过程,因浆液物料的旋转,造成液面存在一定的倾斜角度;在进料过程中,因为进料口较高,进料引起的液面波动较大;液面较低时,测量液位显示为搅拌转动,是因为雷达波经过搅拌器的波形反射而引起的液位假信号。
综合以上原因,对雷达液位计安装松动,不牢固处进行加固,保证液位计的平稳运行;对距离设备进、出料口较近(安装距离为150~200 mm)的液位计,重新在浆液槽上部盖板合适位置上开孔,重新安装液位计,保证液位计位于进、出料口的对面或者距离≥500mm。对存在假信号的液位计,调整液位计的滤波模块,及其液位计电磁波的发射角度,过滤因为液面波动,倾斜和搅拌转动带来的散射扰动信号,保证正常液位信号,从而保证液位计的测量精度和准确性。
经过对一些液位计的位置、信号和状态调整,全部44台雷达液位计均能够有效检测粗浆池槽、精浆槽、调浓槽、渣液槽液位,并将液位信号以4~20mA形式输出,传输至控制室的DCS操作系统,实时显示各种浆槽液位,为工艺的连续化生产提供可靠的操作参数。保证各个浆液槽液位的平稳、可控以及有效操作,防止了各浆液槽的液位过高引起的溢槽、机泵联锁反应,同时也预防了浆液槽液位过低引起的搅拌空转等相应事故。提高了装置运行的可靠性和安全性。为保证雷达液位计使用效果,实际应用中有以下几个事项需要引起注意:
① 在雷达安装时,远离进、出料口,远离振动及可造成机械损伤之处。外壳可靠接地,安装区域有避雷装置。
② 液位计垂直安装,并与槽壁保证至少300mm的间距,避开搅拌器等干扰源。
③ 雷达液位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,使用中偶尔遇到的问题是,贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,对它们只要定期检查和清理即可,维护量少。
④ 液位计的连接电缆敷设时远离大功率电源、射频信号源等干扰源。
    责任编辑:tzh
