精密CCD驱动器提供精确图像传感器驱动方案
电源新闻
20人已加入
  Intersil公司推出新款电荷耦合器件(CCD)驱动器 --- ISL55112,为数码成像产品提供了业内最快、最精确的图像传感器驱动解决方案。
     新的ISL55112双路CCD驱动器使用了Intersil的专利技术,在高容性的图像传感器负载中实现了快速、匹配的上升和下降时间,从而产生稳定、可预知的CCD驱动器波形。而且在高时钟频率下工作时,波形在整个温度范围内的变化极小。上升和下降时间是用户可编程的,因此省却了常用的电磁干扰(EMI)阻尼器件。
     ISL55112双路CCD驱动器采用小尺寸的4mm x 5mmTQFN封装,采用大量镜像排列的引脚,这样一对器件就可以和具有两路视频输出的传感器搭配使用,避免浪费电路板空间,从而满足便携式照相机设计者对小尺寸的要求。驱动器还集成了复位门(RG)和HL驱动器,大大简化了信号路由,也节省了传感器电路板上的空间。
     ISL55112具有快速从待机状态恢复和极为高效的断电模式等节能特性,大大延长了数码相机的电池寿命,而且还兼容低功耗的3V逻辑器件。
     ISL55112可在最高8V的单极或双极供电电压下工作,因而能够兼容各种各样的CCD传感器,并用于各种成像平台中。
    定价及供货情况
     现已供货的ISL55112采用24引线的4mm x 5mm TQFN封装,定购批量为1,000片的定价为1.59美元。
