螺旋板式换热器的基本结构、类型、特点及工作原理
今日头条
1191人已加入
换热器作为在工业生产中实现两种物料间的热量传递的设备,在化工行业一直以来得到广泛的使用,螺旋板式换热器作为换热器的一种同样应用在化工行业的各个环节,是化工生产中重要的辅助生产设备。对于螺旋板式换热器的结垢问题是最常见的失效形式。
解决螺旋板式换热器结垢好的办法是严格操作工艺规程,保持良好的日常维护,并进行定期的清洗 。
1 螺旋板式换热器的基本结构、类型 、特点以及工作原理
1.1 基本结构 、类型和特点
1.1.1 基本结构
螺旋板式换热器是由两张较长的钢板叠放在一起卷制而成的,每张板上均布地焊有定距柱, 它使两张板之间产生一定的间距, 形成换热流道 。定距柱起到支撑钢板抵抗流体压力的作用,也起到流体
在换热流道中流动时增加湍流从而提高换热效率的作用。相邻两流道流过的两种流体温度不同, 它们通过螺旋钢板进行传热,达到换热的目的 。
1.1.2 类型
a、不可拆式。卷制后的螺旋板式换热器, 其两端焊死,不可拆卸,形成固定结构,流道内部不可触及 。它适用于不易堵塞的流体换热。不可拆式又分卧式和立式的结构。
b、可拆式 。卷制后的螺旋板式换热器, 每端只将一个流道焊死, 而另一个流道开放, 然后在端面上加端盖加以密封,其端盖可以拆卸, 从而可以清理流道内部 。它适用于易堵塞的流体换热 。
c、特殊形式 。有些化工上用的螺旋板式换热器, 根据加工工艺的要求,需要特殊结构,两端带有封头 、端盖或两个换热器串联在一起,结构不一 。
1.1.3 特点
结构紧凑 、占地面积小、传热效率高 、操作灵活性大 、应用范围广 、热损失小 、安装和清洗方便等特点 。传热流道长 、流道间距大 、耐热温 、不易泄漏 。因此它换热效率较高, 换热后冷介质的
温度容易接近热介质的温度,适于粘稠性物料和含有颗粒性物料的加温或降温处理,但不适于含有纤维性物料换热。螺旋板式换热器是一种高效换热器设备,适用汽-汽、汽-液、液-液传热等。
1.2 工作原理
对于换热的两种介质,如果都是液体, 在螺旋板式换热器的流道内要按逆流方式流动 。所谓逆流是指进行换热的两相邻流道内的两种液体,沿螺旋流道彼此相反的方向流动, 这样能使两种流体介质
之间始终保持一定温差,从而达到好的传热效果。对于换热的两种介质, 一种是液体,另一种是气体, 则它们在螺旋板式换热器内要按错流方式流动,即液体在换热器内沿螺旋方向流动,而气体沿
换热器的轴向直接通过,这主要是考虑到气体的特点, 气体一般要求流量大, 阻力小,或有的是用于蒸汽冷凝, 因此一般不让气体沿螺旋方向流动 。
      责任编辑:tzh
