电瓶车对电池的影响原因具体是怎样的
今日头条
1153人已加入
整车行驶时的电流对电池寿命至关重要。如电摩的电池,放电电流经常接近1C,甚至超过1C,这样的电池寿命难以达到很长。
可能一些电池制造商都进行过1C充电70%,2C放电60%的循环寿命试验。经过这样的寿命试验,电池寿命达到350次的电池很多,但是使用在电摩上的效果相差甚远。其原因是多种多样的,一个最关键的原因是,电摩每次放电的深度可能要超过60%;另外就是放电以后,并不能够在30分钟以内进行充电,电池存在这硫化。这就是电摩电池与试验结果相差甚远的主要原因。
所谓简易型的车的电池寿命相对来说比较长,其实就早期是车轮直径大,车重轻,电池负担轻。而一些车采用了无刷电机或者高速电机,其电流更小。这样的车的20公里时速巡航时的电流也就是4A左右,这种车的寿命相对比较长。
而一些车的车轮直径小,电机效率没有做上来,靠增加电流来保证车速,特别是一些轻摩化的车,车重增加到50kg以上,行驶的电流增加很大,在20公里巡航时的电流接近6A甚至更大。这样影响的不仅仅时续行能力,而且在同样续行要求下电池放电深度增加了50%,电池也是容易在深放电的条件下运行,电池寿命自然要短。所以车重对续行能力有影响,对电池寿命影响很大。
fqj
