电子体温表电路的工作原理
电子体温表电路如图12-81所示。
运算放大器
图12-81 电子体温表电路
工作原理
图中 R 是热敏电阻,FC3 是集成运算放大器,VD1~VD4 组成桥式整流电路,输出单向信号。VT1、VT2等组成开关电路。
当热敏电阻R的阻值随所测物体的温度变化到一定阻值时,A、B 两点有差值信号输出,此信号经 FC3 放大,VD1~VD4 整流后,加到VT1的基极,VT1导通,VT2截止,小灯泡HL不亮;这时旋动电位器RP2,使A、B两点间无差值信号输出,则VT1截止,VT2导通,小灯泡就亮。如果电位器RP2旋转角度记以温度刻度,那么就可以在灯亮时,读出被测物体的温度了。
R 为负温度系数的金属壳热敏电阻,型号为 RRC-3J22,20℃时阻值为 10kΩ,若用玻璃壳的更理想(用正温度系数的热敏电阻也可以)。FC3 用的是处理品中增益运算放大器。VT1、VT2 的漏电流要小于100μA,β 要大于30;小灯泡用电压为2.5V以下的。E1用22.5V仪表用积层电池,E2用一节4号电池。
责任编辑:lq6
