土壤氮磷钾检测仪是如何检测土壤中的养分
今日头条
1193人已加入
土壤养分含量的高低,是影响作物生长品质,农业生产产量和质量的重要决定因子,因此在农业生产管理以及土壤管理中都需要重点关注土壤养分的变化情况。而在土壤养分中,氮、磷、钾是三大主要的应用元素,检测土壤养分,重点就是要检测土壤中氮、磷、钾的含量,那么土壤养分(氮、磷、钾)如何检测呢?
其实很简单,使用专业仪器[莱恩德]土壤氮磷钾检测仪即可快速而准确的检测与分析。该仪器体积小巧,功能强大,是快速测试、测定土壤养分的测土仪器。利用仪器测土,了解土壤养分的盈亏,再结合作物生长的实际需要,就可以制定出科学的施肥配方,按需进行土壤营养补充,满足作物生长所需,同时实现降低成本,增加产量品质,避免氮肥污染等。
采用[莱恩德]土壤氮磷钾检测仪研究测试发现,在各地土壤养分配比中,氮、磷、钾等养分含量比例高低不一,养分基础各不相同,一般来说,耕地土壤全氮含量0.4~3.8 g/kg,平均为1.3 g/kg。自然植被未侵蚀的土壤全氮含量为0.4~7.5 g /kg,平均2.9 g /kg。
一般土壤全氮含量>0.2%者为“高”;0.2%~0.1%之间者为“中”;0.1%~0.05%者为“低”,<0.05%者为“极低”。我国土壤全磷(P)含量一般为0.17 g/kg~1.1 g/kg,耕地土壤受耕作施肥等人为因素的影响,全磷量的局部变异很大,一般在0.4 g/kg~2.5 g/kg之间。土壤钾的含量一般在5~25 g/kg左右,平均为10 g/kg,石灰性土壤可高达30 g/kg以上,而红壤、砖红壤则可低于2 g/kg。
土壤氮磷钾检测仪的科学使用,可以避免经验施肥所带来的弊端,起到科学施肥管理,促进耕地土壤改良与质量提升的重要作用,为农业发展提供优质的土壤基础,保驾护航。
fqj
