新品快讯
MC34671 600毫安、高输入电压,单节锂离子或锂聚合物电池充电器
MC34671是一个低成本高集成的锂离子和锂聚合物电池充电器。输入电压最高可达28伏,省去了手持设备输入过电压的保护电路。充电过程包括涓流,恒流(CC)和恒压(CV)充电模式。
使用外部电阻,恒定电流可以调到最高600毫安。恒定电压固定在4.2伏。当电池电压低于涓流充电阈值时,涓流充电电流就预先设置为恒定电流的20%。充电终止电流预先设置为恒定电流的10%,以节省电路板空间和成本。充电电流过热保护功能能够在电路内部过热时降低充电电流。
MC34671低至2.6伏的上电复位功能,能够很好地和限制电流的电源匹配。三个指示引脚分别是(PPR, CHG, 和FAST)很容易与微处理器或LED连接。当没有电源连接,或者出现故障时,充电器从电池汲取的漏电流低于1.0μ安。
特性
不需要外部MOSFET,反向阻隔二极管或者电流检测电阻器
可设置最大600毫安的充电电流
温度范围为-20℃到70℃时,电压精度为±0.7%
温度范围为-40℃到85℃时,电压精度为±5%
最高输入电压可达28V,并有11伏过压保护
最低2.6伏工作电压
对完全放电的电池进行涓流充电
充电电流监测
充电电流过热保护
目标应用
适用于以下设备的电源设计:
锂离子或锂聚合物电池供电手持、便携式应用
Bluetooth®蓝牙手机
蜂窝电话
GPS
MP3播放器
各种PDA
便携式媒体播放器
