TVS器件的特性及选型注意事项
今日头条
1193人已加入
TVS器件是专门用来保护敏感电子元件免受高压瞬变的电子元件。它是由专门设计的p-n半导体结构成的,用于浪涌保护。p-n结通常涂有涂层,以防止在非导电状态下过早产生电压电弧。当发生瞬态电压事件时,TVS器件利用雪崩效应对瞬态电压(高达数百伏)进行箝位,同时吸收高达数千瓦的浪涌功率。TVS器件广泛应用于汽车、电信、通用电子和数字消费市场的过电压电路保护装置,用于雷电、ESD和其他电压瞬变保护。
与大多数其他类型的电路保护器件相比,TVS器件能够更快地响应过电压事件,并以各种表面安装和通孔电路板安装格式提供。
“箝位”器件的功能是将电压限制在一定的水平,由于TVS器件p-n结的横截面积比普通二极管的横截面积大,使之能够将大电流传导到地,而不会造成持续的损坏。
TVS器件通常主要用于防止因电感负载切换、雷击和与数据线及电子电路传输相关的静电放电引起的电应力过大。TVS器件的特性包括:
低增量浪涌阻力;
提供单向和双向极性;
反向隔离电压范围为5至600V;
符合RoHS标准,采用无铅镀亚光锡;
表面安装器件额定功率从400W到5000W;
轴向引线器件额定功率从400W到30000W(30kW);
提供6kA和10kA的大电流保护。
选择TVS器件可以从几个方面入手:
首先,定义电路工作参数:
DC或AC正常工作电压类型;
所需器件类型;
单向双向正常工作电压(伏特);
最大瞬态电流(Ipp);
最大箝位电压(Vc);
所需峰值反向浪涌额定功率;
产品安装类型(封装);
工作温度。
环境操作参数:确保应用的电压小于或等于器件的隔离电压,且工作温度限制在器件规定的范围内。
器件安装方式和尺寸:参考器件数据表中的尺寸图。
在实际应用中对所选器件进行测试:这一步可以请器件供应商协助进行,以确定器件的适用性。通常供应商的产品测试实验室都有必要的测试设备,能够对测试仪进行编程,以模拟每种器件规格,并可以根据各种规格车辆的要求,找到符合标准的器件。
       责任编辑:tzh
