实例分析,如何识读照明系统图
建筑电气照明系统图是用来表示照明系统网络关系的图纸,系统图应表示出系统的各个组成部分之间的相互关系与连接方式,以及各组成部分的电器元件和设备及其特性参数。
(1)照明配电系统接线形式
照明配电系统有380V/220V三相五线制(TT系统、TN-S系统)和220V单相两线制。在照明分支线中,一般采用单相供电,在照明总干线中,要采用三相五线制供电,并且要尽量把负荷均匀地分配到各线路上,以保证供电系统的三相平衡。
根据照明系统接线方式的不同,照明配电系统可分为三种形式,如表9-5所示。
配电箱
表9-5 照明配电系统接线方式
(2)照明系统图的识读方法
在照明系统图中,可以清楚地看出照明系统的接线方式以及进线类型与规格、总开关型号、分开关型号、导线型号规格、管径及敷设方式、分支回路编号、分支回路设备类型、数量及计算总功率等基本设计参数。
实例操作
某综合大楼为三层砖沉结构,其照明系统图如图9-5所示。从图中可以看出,进线标注为VV22-4×16SC50-FC,说明本楼使用全塑铜芯铠装电缆,规格为4芯,截面积16mm 2 ,穿直径50mm焊接钢管,沿地下暗敷设进图建筑物的首层配电箱。三个楼层的电箱均为PXT型通用配电箱,一层AL-I箱尺寸为700mm×650mm×200mm,配电箱内装一只总开关,使用C45N-2型单极组合断路器,容量32A。总开关后接本层开关,也使用C45N-2型单极组合断路器,容量15A,另外的一条线路穿管引上二楼。本层开关后共有6个输出回路,分别为WL 1 ~WL 6 。其中WL 1 、WL 2 为插座支路,开关使用C45N-2型单极组合断路器;WL 3 ~WL 5 为照明支路,使用C45N-2型单极组合断路器;WL 6 为备用支路。
1~2层的线路使用5根截面积为10mm 2 的BV型塑料绝缘铜导线连接,穿直径32mm的焊接钢管,沿墙内暗敷设。二层配电箱AL-2与三层配电箱AL-3相同,均为PXT型通用配电箱,尺寸为500mm×280mm×160mm。箱内主开关为C45N-2型15A单极组合断路器,在开关前分出一条线路接往三楼。主开关后为7条输出回路,其中WL 1 、WL 2 为插座支路,使用带漏电保护断路器;WL 3 ~WL 5 为照明支路;WL 6 、WL 7 两条为备用支路。
从2~3层使用5根截面积为6mm 2 的塑料绝缘铜线连接,穿直径25mm的焊接钢管,沿墙内暗敷设。
配电箱
配电箱
        图9-5
责任编辑:lq6
