选择钽电容时需要注意什么
今日头条
1193人已加入
最近电子市场新出的钽电容无疑是具有巨大潜力的黑马之一,其优异的产品特性和独特的市场竞争力已经让它一跃成为了电子元器件中的潮流产品。当然对于这款产品的使用选择意向,还是需要考虑许多的因素再来考虑该如何去使用它。按照划分的不同因素来选择钽电容,也是目前众多厂家首要思索的问题。
不同的产品内部的电路频率也各不相。因此如果某个产品内部电流超过了额定值并且电信号强度较低的话,就会导致钽电容和电极之间的链接变得非常薄弱。虽然产品工作都是存储充能放电,但是在实际使用时,就必须要考虑到钽电容的电容量储蓄值的上限。这个时候建议可以搭配陶瓷电容器一起使用,来增大整体的电容量,让线路板能够适应工作放电,降低电路所需的损耗。不然的话,钽电容的基本容量和阻值就可能出现翻天覆地的变化,产品最终失效也不是没有可能。有时候,在考虑使用之前,需要对其产品自身的上下限能力有所了解,让其处在能力范围之内使用而不是超频负荷使用。
此外,考虑到不同的工作环境,温度也是钽电容选择的重大难点之一。电路工作产生电流移动,就会出现热量增幅,间接导致内部温度和外部温度的轻微变化,一点点的温度波动就会影响到产品工作过程的稳定,几乎所有的电容器都存在这个问题。对于这个现象,建议可以采用受热温能力差距较大的电容器互相交互使用,这样能够形成内部温度的互补现象,然后再外部采取简单的物理降温,使内外达到一个均衡的温度阈值,这样虽不能说一定保证产品的稳定性,但是很大程度上是十分稳定的。
在整个电容产品,个人根据对温度适应能力的分析划分为以下排列,由大到小由左至右:钽电容器≥陶瓷电容器≥铝电容器≥液体钽电容器≥云母电容器≥陶瓷电容器。当然一切选择的前提是根据实际情况,合适自己的才是好的产品。
更多相关钽电容产品咨询请认准欧凯鑫锐官方网站,欢迎您前来咨询!
      责任编辑:tzh
评论(0)
发评论
欧凯鑫锐 2021-04-19
0 回复 举报
阿尼阿萨哟 收起回复
