UV转印胶使用时的注意事项都有哪些
今日头条
1194人已加入
AVENTK UV转印胶是一款适用于装饰连接领域的胶粘剂,具有高硬度、收缩小,消泡好,表干快;固化后耐黄变,透光好,不粘金属,易脱模,附着力佳,高耐磨等特点。作为UV光固化型单组分成型胶水,AVENTK UV转印胶对玻璃具有较好的粘接性,耐水煮及耐高低温性能好。能够满足环保、节能和高效的印刷要求,可以在玻璃表面制作出精密纹路、激光纹理、金属纹理、磨砂效果、浮雕效果,主要用于手机后盖的纹路装饰、3D玻璃转印等应用。
目前购买使用UV转印胶的客户越来也多,为了让大家购买UV转印胶后,能够获得更好的胶水使用效果,AVENTK在此总结了一些UV转印胶的使用注意事项,希望对您有所帮助!
使用注意事项:
因为UV转印胶的固化速度较快,一般几秒到几十秒即可完成固化,因此我们在操作时要注意时间,避免涂胶后两个物体还没完全连接就完成了固化。如果不小心过了固化,那么久需要将UV胶去除后,再次涂覆UV转印胶完成固化。
在实际操作过程中,AVENTK提醒您以下几点需要注意:
1. 为防止流出的多余UV胶液污损板材,我们可以用贴不干胶的方法来保护不需粘接的部位;
2. 油脂、灰尘或气孔都可能导致UV胶水不能均匀涂布,从而留下气泡,因此粘接表面处理工作要做好;
3. 粘接时,如果UV胶水用量过少,可能会使胶水在固化过程中产生收缩而带入空气,产生气泡;
4. 室内温度、湿度等因素对粘接转印也有一定影响;
5. 材料表面应力以及因切割工具所造成的表面应力和降解物,也会影响粘接效果;
6. 不同功率的UVLED固化机强度不同,对UV胶水的固化时间也有所差别,因此在大量加工生产前应该先做好试验,以获得固化时间的经验数据。
UV转印胶作为UV胶水,因为需要用到UVLED固化机对其进行照射固化,因此操作时需要佩戴好手套和防护眼镜,以免紫外光对身体造成损害。另外我们在日常存储UV转印胶的时候,要记得避光保存。太阳光直射可能导致UV胶水凝胶反应,影响后续使用。
fqj
