电动机接入电源后溶丝被烧断故障处理
工业控制
1273人已加入
  1. 单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。
  2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误。
  3.电动机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。
  4.溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。
  5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。
  6.电源到电动机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。
  责任编辑:lq
