为什么UVLED固化机生产使用中需要用到UV能量计
今日头条
1193人已加入
在UVLED固化机生产和使用过程中,UV能量计是很常见且很重要的工具。为什么UV能量计这么重要呢?它在UVLED固化机的生产使用中到底扮演了什么样的角色?针对这些问题,昀通科技今天都会跟大家分享解答,感兴趣的话就接着往下看吧!
为什么需要UV能量计
首先是UVLED固化机生产中,UV能量计最常见的使用场景的确定波段、光强的阶段,会使用UV能量计确定设备参数标准。其次昀通科技每一台UVLED固化机出厂前,都会经过一段时间的开机测试,在测试过程中也会使用UV能量计进行参数测量,确保交付给客户的UVLED固化机各项参数标准,使用效果更好。
另外在UVLED固化机实际使用过程中,有时会出现UV油墨或UV胶水不能完全固化的现象,导致这种问题的原因可能有如下几点:
1、UVLED固化机能量(mJ/cm2)不够;
2、UVLED固化机与油墨干燥系数不匹配;
3、油墨印刷完成后没有立即进行UVLED固化或者停了很长时间才进行UV光固化,油墨里面的化学成分已经挥发或变质;
4、UV光没有直接照射产品表面,产品接收到的能量不足以使其固化。
出现这些问题主要是因为产品在固化中所需要的强度、能量和时间没有控制好,这时候就需要一台专业的uv能量计来对产品固化进行实时监控,并有专业的人员对数据进行记录,对每次所需的时间、能量、强度,对比分析制定一个固定的方案来监测机器作业。其中能量是强度与时间的累加值,时间的变化,能量也会随之变化,这样能够获得更好的固化效果。
fqj
