影响UVLED固化效果的因素
今日头条
1188人已加入
UVLED固化效果
UVLED固化效果是由哪些因素决定的?相信这是很多客户都想了解的问题。在实际固化工作中出现固化不良的情况时,就一定是UVLED固化机的质量问题吗?会不会是其他原因导致的呢?针对这些问题,昀通科技整理了几点主要影响UVLED固化效果的因素,感兴趣的话就接着往下看吧!
这些因素会影响固化效果
1. 被固化材料的特性
UVLED固化机的固化速度和效果,很大部分决定于紫外光进入被固化材料以以引发光引发分子的难易程度。UV固化决定于光子与分子的碰撞。光可引发分子通过材料均匀地扩散。除UVLED固化机的特性外,被固化材料的光学及热动力学特性、它们与辐射能量互相的作用等,都对固化的过程产生重大影响。
2. 光谱吸收率
光能量是UV涂层在逐渐增加的厚度内吸收进波长的多少。表面附近吸收的能量越多,意味着深层得到的能量越少。但这种情况随波长的不同而不同。总的光谱吸收率包括所有来自于光引发剂,单分子物质,齐聚体以及添加剂包括颜料的影响作用。
3. 反射和散射
相对与吸收,光能更多地是被油墨改变方向,产生反射和散射,这一般是由于可固化材料中的基质材料或色素引起的。这些因素减少了到达深层的UV能量,但却改进了在反应之处的固化效率。
4. 红外吸收率
温度对固化反应的速率有着重大的影响;尽管反应过程中的温升也相对有作用。关于UVLED固化机固化时温升问题,昀通科技之前有发过文章详细讲解过,可以在网站搜索文章关键词“温升”点击查看。
5. 光谱吸收性的意义
物质对光谱的吸收性随波长的不同而不同。很显然,短的UV波长(200~300nm)会在表面被吸收而根本达不到底层。即使是光引发剂也会吸收它所敏感的波长范围,从而阻碍该波长到达深层的光引发分子。
6. 合适的UVLED固化机波长
不同的UV涂料,固化所需的UVLED波长有所不同。在选择UVLED固化机的时候,需要根据UV涂料所需的波长进行选择。使用合适波长的UVLED固化机,才能获得更好的固化效果。
       责任编辑:tzh
