工程机械电气控制系统检修注意事项
工业控制
1280人已加入
工程机械的电气系统越来越复杂,检修时稍不注意就会使小毛病变成大故障,造成更大的经济损失。注意事项如下:
1.首先切断电源
检修时,为了将导线和连接器断开,应先切断整机供电电源,否则将会导致电线束、保险丝和熔丝损坏,有时还会因导线发生短路而造成天灾。
2. 正确识别各种导线颜色
进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。
控制系统
3. 正确连接和拆开端子连接器
(1)拆开电线束时,要抓住其连接器,不要拉电线本身;首先要松开锁扣,然后才能拉开连接器。
(2)检修防水连接器时,要特别注意不能让水进入到连接器中;如果有水进入了连接器,只有将其烘干后才能重新连接。
(3)连接端子连接器之前,不能使端子弯曲或伸到外边;如端子有锈,应用砂纸磨掉后才能安装。
(4)连接带锁扣的端子连接器时,一定要听到锁扣“啪”的扣合声才行。
4.使用电路检测仪表
(1)使用各种电路检测仪器时,首先应了解其工作原理和使用条件,严禁不合理使用。
(2)测量电压、电流时,应选择适当地测量量程,以防损坏仪表,严格在电流和电阻挡测量电压。
(3)进行测量前,应对照电路图检查要测量的端子数量和位置,如果连接器的尺寸太小而仪表探针又太大导致不能测量时,可在探针上缠绕或绑上一根细金属丝或大头针,以方便测量。
5.读懂电路工作原理图
电气原理图是电气系统各元、器件正常工作时的相互关系图,读懂它才能了解各元、器件产生故障时的影响,这样才能使检修工作顺利实施,避免盲目拆大卸,节约时间。
6.正确识别电气原理图中的各“地”
蓄电池的负极是一种“地”,由于工程机械均采用负极搭铁,将蓄电池的负极连接在机体上,机体成为另一种“地”,当搭铁线性能良好时,这两种“地”可以认为是一种,对这种“地”测出的电压、电流均指测点对蓄电池负极的电压和电流。另外,由于微处理器及大量电子元、器件的应用,将一部分管脚连接形成成另一个“地”,这个“地”一般相对于微处理器的供电电源,所测得的电压、电流指测点对微处理器供电电源的电压、电流。因此,检修测量时,一定要分清所测参数的相对“地”。
7.做好记录,以便于进行技术分析
检修电气系统时,所测参数可能很多,如果不记录,等测完进行分析时,有些参数可能已记不清了,况且有些参数在数量上相差很小。做好记录,也为以后发生故障进行检修时提供历史技术资料。
8.正确处理导线束
绑扎导线束时应尽量避免硬折,硬弯;导线束应远离运动件,防止被拉断或磨破;导线束应尽量远离油、水。
9.注意包扎或更换导线
发现导线被磨损时,应立即进行包扎或更换,包扎最好使用放水胶布。
10.正确使用保险丝
更换保险丝时,一定要用相同规格的产品;应急代用时的铜丝也要尽可能的细一些,以保障电路发生故障时不至于使故障范围扩大。
责任编辑:lq
